SkyNet Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 14:44 Заголовок сообщения: |
| Lylon писал(а): | | SkyNet могу ошибаться, но когда бензин льет а не распыляет дым белый. |
да? Хм...В прошлый раз когда такая проблема была, всё обошлось чисткой форсунок и заменой топливного фильтра.
Что-то опять я думаю что надо фильтр поменять....
_________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
Не поршневые колечки, не маслоотражательные колпачки и тем более топливный фильтр(поможет в данной ситуации как накачка колес ) тут не приделах.
Черный дым, это слишком много бензина и мало воздуха.
Увеличиться количество бензина может из за текущих форсунок,
повышенного давления на них и ошибочного управления ими ЭБУ.
В форсунках колупались.
Давление меряли?
ЭБУ для правильной работы нужна инфа с датчиков (температуры,оборотов и расхода воздуха) Вот их и проверь.
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
vital Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2010 Сообщения: 11 Откуда: Харьков
Авто: Croma 2.0 i.e,Lancia Thema 2.0 16v 1992 г.в
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
SkyNet
в прошлом году столкнулся с перерасходом 30 л на 100,бензиновой вонью и черным дымом
.Виной оказался датчик температур
ы.
SkyNet Италофан
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 08:11 Заголовок сообщения: |
vital Датчик температуры чего? Где он находится?
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
всё конечно хорошо,а сопротивление форсунок родных кромовских и волговских одинаковое
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
да по сопротивлению форсы одинаковые.
SkyNet
он стоит в корпусе термостата (там где верхний патрубок радиатора)
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
Для справки.
Включением форсунок управляет транзистор работающий в ключевом режиме. Как обычное реле, только быстрее может это делать и контакты не обгорают.
Поэтому отклонения в сопротивлении на время открывания влиять не будет.
SkyNet
Ты не представляешь как много тут ответов.
16.22 KB |
225 раз(а) |
SkyNet Италофан
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Люди вы мне очень помогаете, всё пытаюсь найти причину, датчик температуры целый...
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 16:20 Заголовок сообщения: |
| SkyNet писал(а): | | Люди вы мне очень помогаете, всё пытаюсь найти причину, датчик температуры целый... |
Давление на рампе так и будет секретом?
Если заклинит регулятор ( у меня с Волги стоит ) или засориться, заплющиться под низом обратка то давление на форсунках возрастет и они прокачают больше бензина. Черный дым обеспечен.
Целый датчик температуры, это как?
У него параметр Сопротивление.
Вот и напиши значение, а то деза проскочит.
SkyNet Италофан
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 08:32 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Извиняюсь за долгое отсутствие, уезжал....
Машинка моя заработала, виной всему явился датчик расхода воздуха(вроде он), находится под воздушным патрубком.
Форсунки от Волги работают нормально, приблизительный расход в городском цикле 10л на 100 км.
Всем спасибо за дельные советы, вы мне очень помогли.
arhip Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Особый привет кромоводам с почившего фиаткрома.ком.ру. (я там под ником headhunter был и вижу здесь несколько знакомых ников).
Давно не заходил на форумы ибо машина уже за 7 лет изучена и работала почти как часы.
Но сейчас нуждаюсь в подсказке.
У меня стоят форсунки бош 0 280 150 203, производительность 185 ccm.
(мотор 834.B146)
Есть комплект от кромовского турбо-мотора: бош 0 280 150 701, производительность 240 ccm.
Можно ли поставить этот комплект на атмосферный мотор, или будет "переливать"?
art-zver Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
спроси у террориста. наверное будут заливать.
_________________ С ув. Артур. |
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 05:01 Заголовок сообщения: |
Конечно будет переливать.
А поставить и попробовать, да еще сообщить что получилось.
Неужели это сложно?
Обрати внимание.
Бензиновые форсунки нового образца BOSCH 0 280 158 107
(аналоги 0 280 150 560) от автомобиля ГАЗ с двигателем 406 .
Производительность данных ГАЗовских форсунок - 192 см3/мин.
arhip Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 20, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
Машину я ремонтирую не сам... И лишних телодвижений оплачивать не хочется. Пока решал проблемы с бензонасосом, а про форсунки спросил т.к. достались почти даром в сборе с рампой и регулятором.
Если дойдет дело до установки этих форсунок, то о результатах отпишу.
