Подвеска Крома...
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
сайлентблоки на передний рычаг 82388242
http://avz.com.ua Impergom IMP2172
Или поищи тут
0660824111
0676808889
Купил спасибо.Дабы не плодить новых тем спрошу здесь.Есть такая фишка:включаю ближний свет, загораются на бортовом компьютере лампочки передних и задних фар,при этом все лампочки целые.Что интересно бывает горят,бывает нет.Как-то попробывал уменьшить подсветку потухли,добавил загорелись.Что это?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю окислені контакти.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе поголовно все.
Но начинать надо с точек подключения массы.
Впереди под фарами самое болючее место.
Там мокро и грязно и непросто добраться.
Я вот например.
В задних фонарях продублировал массу.
Припаял проводочек прямо к плате и вывел
под болтик крепления фонаря.
Фары тоже так сделал и установил реле.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Фары тоже так сделал и установил реле." Можно поподробнее?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл этого в уменьшении потерь и разгрузки подрулевого
от тока фар.
Меньше потерь это выше напряжение на фарах, которые ярче светят и дорогие ксеноны нафик не нужны.
 Просмотрено:  5342 раз(а)
 Просмотрено:  237 раз(а)
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил конфетки (MALÒ) 15615 , отходили всего 7-8 тысяч. Есть что понадёжней ?
Таблица аналогов и заменителей
15615 AKRON MALO
82388242 ALFA/FIAT/LANCIA
2064 BIRTH
FT18013 CELKAR
0082388242 FIAT
82388242 FIAT
2172 IMPERGOM
IM2172 IMPERGOM
IMP2172 IMPERGOM
86-0151 KAGER
89900 PIRELLI
F-SB14 REDAELLI RICAMBI
1215102 SASIC
FS-6751 STARMANN
SB 478 TEKNOROT
1815 VEMA
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2064 BIRTH - опыт отрицательный
из перечисленного списка попробовал бы TEKNOROT - ставил рулевые наконечники, стойки стабилизатора, более менее ходят...
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1215102 SASIC хорошие запчасти(китай вроде до сих пор не клепает)цена тоже не плоха но они того стоят только номер вроде как не бется
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15615 AKRON MALO
2064 BIRTH
FT18013 CELKAR
0082388242 FIAT
82388242 FIAT
2172 IMPERGOM
IM2172 IMPERGOM
IMP2172 IMPERGOM
86-0151 KAGER
89900 PIRELLI
1215102 SASIC
FS-6751 STARMANN
SB 478 TEKNOROT
1815 VEMA
советую не понадежней, а правильнее... устанавливать! 90% быстрых выходов из строя конфеток - неправильная установка. Во-первых, очень часто при запрессовке нарушается геометрия рычага, вроде бы 1-2 мм смещения, а вот после затяжки нагрузки на резиновую часть неравномерны. Во-вторых, неправильная затяжка - окончательную затяжку надо производить уже при опущенном на колеса авто, а не "на весу", а до этого - просто наживить. Malo - хорошая фирма, по крайней мере у меня и моих знакомых претензий не было (а дороги у нас куда хуже ваших)
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Затяжка вплине на задній сайлент. На передній впливає правильне позиціонування.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё вариант Moog SA-SB-4533 с СААБа
Фирму MOOG хвалят. Правда вид сайлента чуть другой
Последний раз редактировалось: AndreiPol (Вт Апр 22, 2014 13:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стає нормально?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самому интересно. щас какраз менять надо....
Croma
По сведениям нашего Московского коллеги дырочка в рычаге СААБа другая.
Рычаг СААБовский увеличивает колею.
И еше там опорная деталька на передний край сайлентблока одевается.
В чем там дело по фоткам не разобраться.
http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/saab-9000-cse-1997-jubileum-chast-1.6120/
Нужен негодный рычаг для примерок.
Страница 3 из 5
