Что может быть?
Dilayt
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo i.e
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Что может быть? Ответить с цитатой
Не могу понять в чем проблема кручу двигатель до 5 тысяч потом сбрасываю на нейтралку и движок глохнет, при спокойной езде если не крутить все нормально. Может у кого так было подскажите, а то как то не комфортно так ездить Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерпи, думаю при 5000 недолго осталось. Laughing
Dilayt
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я ж не говорю что так всегда езжу просто, хочется понять в чем причина когда сбрасываешь обороты то глохнет.
а что 5000 это ай ай ай ? Confused Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мотор старенький и малоремонтопригодный.
Во слово получилось. Беречь надо.
А для аттракциона мотоцикл то что надо.
Никакой поперечной раскачки, салон не скрипит и ветер в лицо.
Скучаю.
Dilayt
Вот эта штучка(bypass) тихо выходит из строя.
Снятая проверяеться легко.
Ищи её внизу рядом с воздухофильтром.
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  283 раз(а)
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
mesfet
Авто: Fiat Ritmo 1.5A
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было похожее, только не знаю какие обороты были, но после резкого повышения оборотов могла заглохнуть, проблема оказалась в катушке зажигания. А bypass используется лишь для того чтобы если будет черезмерное давление во впускном коллекторе (выхлоп в карбюратор) то педаль тормоза не становилась упругой. Кстати если бы там был подсос воздуха то мотор работал бы неустойчиво на хх.
