Что-то с печкой
Multik
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi, Daewoo Lanos 1,5 SE
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Что-то с печкой Ответить с цитатой
Приветствую всех италоманьяков. Подскажите пожалуйста, не работает печка. Не знаю что произошло, может просто банально сгорел предохранитель ( тогда подскажите где он находится, а то чего-то не могу его найти). Перестала работать после температуры -18, пришел утром на стоянку и все. Целый день мерзну! Заранее благодарен.
AE
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет №1:
не полениться - поискать на форуме в существующих темах
Multik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я искал. Ничего только не нашел. По моему подозрению проблема в электрике, поэтому и хотел начать с предохранителя.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там четыре резистора в карабине управления вентилятором печки. По идее, все 4 сразу сгореть просто не могли. Shocked У тебя печка крутила в любом из четырех положений ручки регулировки?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kravitz17
Согласен частично, сопротивлений 3. режимов 4. Если в последнем режиме не работает, то один из вариантов
1. Гуляет контакт либо на двиге-сопротивлениях, либо с тыльной стороны панели рэле
2. Предохранитель, находится на панели рэле там где и все
3. заклинило двиг, пересыхает смазка, клинит двиг и перегорает предохранитель
Советую, проверить предохранитель, потом снять двиг и кинуть на аккамулятор, и если всё в порядке но не работает, то искать хреновый контакт Wink
Multik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему в печке вообще домовой поселился. Сначала работало все нормально, потом стала работать только в 4 режиме. Потом опять все нормально стало, и вот теперь все. Т.е. где-то контакт, только где?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже выше написано:
1. Проверь карабин сопротивлений (ветхая, блин, на Типо штука)
2. Проверь сам двигатель вентелятора печки.
Если здесь все будет ок (хотя именно в этом обычно и проблема), будем плясать дальше.
AE
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% - переключатель..... (у мення такое было, на Типо и Темпрах это болезнь)..... в нём выгорают контакты.......
Лезешь к переключателю, отключаешь и пробуешь без него (замыкая контакты)....
Как временный вариант - выводишь разьем от переключателя и проводок - и ручками ТЫЦЬ нужное положение..... Laughing
Multik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A&E
Спасибо, на самом деле переключатель.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск рулит:
у меня трабла - печка стабильно хорошо работает в 4 режиме, но 1,2,3 работают под настроение, а точнее 2 дня в неделюSmile
где могут "гулять" контакты остальные 5 дней?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
4 режим это максималка.если на тех режимах иногда работает,то да контакты.есть приблуда каторая за это овечает.находится в том месте где вентелятор крепится,она в шахте.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-я скорость напрямую заведена, т.е. мимо магазина сопротивлений. Если только она работает, - ищи контакты или откоревшие провода в районе этой "шоколадки". Находится под вентилятором, прикручена к кузову такая коробченка черного цвета размером чуть более спичечного
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под каким вентилятором, где он? опишите пож, а то что-то я не пойму...
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
если можно с фотками с екзиста и стрелкой: бить молотком сюда
Este
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между лобовым и двигателем Laughing Laughing под пластиковой накладкой )
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
