Что может быть?!
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Что может быть?! Ответить с цитатой
Всем привет. На данный момент отдыхаю в крыму, появилась проблема! Поехал в Ялту, и по трассе машина сначала едет нормально наберает обороты, а временами тяга проподает, приходится переходить на 3 передачу, розгонять, ну вобщем как бы обьяснить нету подхвата. Кат не вырезан.Может кто знает какие могут быть причины?! Зарание благодарен!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде где-то читал топливный стоит новый?Смотреть клапан егр,если не заглушен,может и кат,но думаю прорывать тяга не будет,только ухудшаться.Тяга пропадает на высоких скоростях и нагрузках или на низких тоже?
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный новый!Клапан EGR заглушен.Тяга пропадает при на грузке (на подьёмах) на низких передачах проди тянет нормально. Чек не горит!
potap
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
давай подезжай ко мне в гараж ,открутим ченибудь, посмотрим че мешает)))
SANEK1972
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: тяга пропадает на подьемах в горах или на равнине тоже? Не стоит забывать о высоте над уровнем моря так, как появляется хоть и небольшое но всеже резкое разряжения внешнего воздуха и комп просто не успевает правильно адаптироваться к изменению характера езды. Возможно и нет никакой проблемы.
