Шум в ГУР
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Шум в ГУР Ответить с цитатой
Чи э потреба заливати присадку щоб зняти шум, якщо є то порадьте яку????
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Re: Шум в ГУР Ответить с цитатой
Зняти шум присадкою наврядчи вдасться. Хібащо ненадовго. Коли мінялось масло, якщо взагалі мінялось? Якого роду шум?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Курити пошук та читати гілку про фільтр гідропідсилювача в гілці Ремонт.
ШЕН
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостому ходу шуму нема а вот при повертанні коліс на місці є шум. а коли підгазовую ще більший ???
ШЕН
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло поміняв недавно але нічого не змінилось !!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай ГУР на ремонт, здесь есть описание
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого подобная проблема. Залил Нанопротек, процедуру провел как написано в инструкции, но особого результата не получил, шум стал чуть тише, но проблема осталась. Лучше сразу поменять подшипник, эксперименты только сделают процедуру ремонта дороже, убедился на собственном опыте(Нанопротек стоит 250 грн., а ремкомплект ГУРа можно купить за 60-80 грн.)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы рассчитывали на мгновенную реакцию?
lokerback
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пробег в 17 тыс. км. врятли можно назвать мгновенной реакцией. Обработка проводилась в 2 этапа, так как требует производитель(половина заливается сразу, а вторая половина после 5 тыс. пробега), после этого проехал еще 12 тыс, результат почти незаметен. ГУР в основном гудит из-за дохлого подшипника, который дешевле поменять, чем пробовать восстановить.
