![](/forum/images/flag.jpg) |
bsv78 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 7 Откуда: Украина
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 21:34 Заголовок сообщения: подтраивает на ХХ Brava 1.6 16V |
Помогите кто может. Проблема вот в чём. Порвало ГРМ. Выставили валы без кондукторов. Первое время машина работала "как часы". Видимо действительно угадали с валами. Помыли двигатель и начала тупить при разгоне, дёргаться и т.п.. В ЭБУ была влага. Разобрали его и почистили, высушили. На ходу теперь машина опять зверь (тянет хорошо, даже с низких оборотов), а вот с ХХ проблема. На ХХ троит, с глушителя летит сажа (снег почернел под глушителем после трёх перегазовок) и есть запах бензина. Свечи тоже подкопченые (чёрные). При проверке стробоскоом на разных оборотах на 1 и 2 цилиндре пропадает искра. Грешили на катушку зажигания. Как её проверить никто не знает. На разборках пробовать катушку не дают ни под каким видом (плати 60-100 у.е. и проверяй, но возврата не будет). Как проверить её работоспособность? Компьютерная диагностика не даёт никаких ошибок и сбоев- всёработает чётко. Да и мастера сказали, что комп диагностика не покажет неисправность катушки до тех пор пока сам явно не поймёшь, что она не рабочая. Второй вопрос- может ли это быть ЭБУ двигателя? Как с этим разобраться? Посоветуйте что нибудь. Или хотя бы дайте СТО в Одессе где могут помочь (Италавто не предлагать!!!! тк просто выкачка денег). |
tiipo Италомафиози
![](images/avatars/21180104434d8a25c51366e.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
Катушка проверяеться найди нармального електронщика и поменяй высоковольтные провода ЭБУ если глюкает то чек будет гореть постоянно! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
bsv78 Amico
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
СПС. Тут ещё подсказывают про ДТОЖ. Говорят, что если глючит, то может неправильные команды давать ЭБУ. Блин, где мастера толкового найти???? |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 11:00 Заголовок сообщения: Re: подтраивает на ХХ Brava 1.6 16V |
bsv78 писал(а): | На разборках пробовать катушку не дают ни под каким видом (плати 60-100 у.е. и проверяй, но возврата не будет). |
Странно....А ты на какой разборке узнавал? У Жени? Я туда заезжал и мне давали на пробу регулятор ХХ, ДТОЖ, ДПДЗ, но оказалось, что мое все рабочее! (правда снимал-ставил ихний дядька) |
bsv78 Amico
Добавлено: Пн Дек 20, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
та у них там не было катушки б\у. только новые. их ессно не дают попробовоть. Проверили только датчик ХХ. Результат 0. Может ДТОЖ подъехать посмотреть? Скока стоит это всё дело? Я имею ввиду работу их
мастера |
Dimkos Италофан
![](images/avatars/1230584114483ed7bbe0256.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
Меняй ГРМ по кондукторам. Если пропуски на первом и втором катушка рабочая. _________________
![](http://www.forum-lines.ru/rez/dimkos.gif) |
bsv78 Amico
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 01:20 Заголовок сообщения: |
про кондуктора сомневаюсь. до мойки двигателя часики были а не мотор |
Dimkos Италофан
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 07:25 Заголовок сообщения: |
Осмотр, замер сопротивления, возможно замена высоковольтных проводов. Отсоединить минус Аккумулятора, нажать тормоз _________________
dimas79 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 31.12.2008 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: fiat Marea 1.6
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 09:26 Заголовок сообщения: |
а что это даст? |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 16:49 Заголовок сообщения: |
сброс ЭБУ на заводские настройки |
