Не горит лампочка АКБ и заряд не идет.
На страницу Пред.  1, 2
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня контакт на лампочке зарядки плохой был, поэтому возбуждения небыло на гене. Подожми контакты на приборке.
Когда замыкаешь провод возбуждения на массу лампочка зарядки должна загоратся.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема липовата.
Ошибки в схеме реле регулятора. Впрочем это никому и не нужно.
Не указаны щетки и вместо R обычно стоит C
Схем и картинок генератора ВАЗ-2108 в нете полно.
Это электрические близнецы.
Страница 2 из 2
