Замена маховика на Добло
gramm911
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що за диск яка фірма виробник каталожний номер якщо можна трошки подробніше
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирма производитель E.SASSONE , Made in Italy , каталожный номер 2653ST .
agea
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил долгожданную посылку с обычным маховиком сцепления и комплектом сцепления к нему + небольшая инструкция по установке , вчера все собрал и проверил , нормально , выжим сцепления в несколько раз стал легче , короче мне понравилось . Маховик используется от AR156 2.0 T.S. V16 и комплект сцепления Валео к нему. Обошлось все это "мероприятие" 350 бакинских , телефон могу дать кому интересно .
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодець! Good
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agea
Мне интересно! И, думаю не только мне! Smile
Еще, если можно партномера маховика и сцепления.
Еще вопрос - все встало вместо рдного без "подрезок", "подгонок", "подтачиваний", подвариваний"???????
Стас
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 350 это должен быть маховик, болты к нему, комплект сцепления с выжимным, и направляющая с сальником.
agea
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все стало без проблем , единственное , пересадил свой венец маховика , хотя думаю и тот может работать нормально , альфовский на 3 мм уже , а вот выжимной подшипник уже на утолщенной "площадке" , поэтому менять направляющую выжимного подшипника не надо . Вот телефончик , кому надо звоните и заказывайте :т.095-882-38-83
gramm911
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуже дякую за інформацію але я ще трохи поморочу голову , я так розумію ви взяли маховик , диск , корзину та вижимний все від Alfa Romeo 156 2.0 T.S. V16 вам прислали все нове чи було щось б/у,і булоб взагалі шикарно якщо би ви могли вказати каталожний номер кожної запчастини якщо звичайно це можливо
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как ездит чудо маховик?) теперь и мне наверно придется поменять, не знаю сколько еще придется ездить на этой машине потому особо вкладывать не охота но и не предрасположен к установке не родных запчастей... "как быть... кого любить...?"
agea
сколько вы проездили на новом маховике как впечатления?
agea
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально все , уже больше 6 месяцев точно езжу .
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встановив я також одномасовий маховик від Андрія - політ нормальний. Трохи проблемка була з пошуком болтів но знайшов від ВАЗ 2108 (Болт М12х30 крок 1,25 Класс прочности 10,90 шкива коленвала (пр-во Белебей) )Ціна: 3,99 грн (на шроті в Стрию хотіли 20грн за шт. від Добло). А вісмірочні прийшлось обрізати на 4мм. Корзина й диск Валео. Велике спасибі Андрію 0958823883.
lokerback
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает, какой маховик на пежо експерт 99 г.в. двигатель 1.9d xud9, ато симптомы как с поломанными демпферами двухмасного маховика.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот отвалился маховик валео не прожив и 60000км. Покупал новый.. и вроде делал все для того чтоб дольше жил ....
Ну как народ по прошествию данного времени оправдала себя конструкция от альфа-ромео?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег на одномасовом маховике 50 000 - работает всё ок.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой стоит? от чего ...
Страница 2 из 4
