Течь рулевой рейки в Дедре 1,6 ие (835 АБ).
Петр Иванович
Авто: LANCIA DEDRA 1.6ie. (835AB)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Течь рулевой рейки в Дедре 1,6 ие (835 АБ). Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемый ALL. Каждое утро под машиной, с правой стороны, лужа масла. Был треснутый пыльник, вот и случилось... У кого имеется опыт ремонта рулевых реек? Есть ли в природе на них ремкомплекты?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплекты есть...
***In SNAIL we Trust***
Петр Иванович
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в состав ремкомплекта входит? Может номер каталожный известен?
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастер сервис харьков. отправь рейку, и все будет ок! делают отменно!
Петр Иванович
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду спорить, молодцы если делают отменно. В беларусии тоже так можно. У меня, я так думаю, уплотнения накрылись, в правой стороне. Может кто сам делал? Если там всего лиш замена сальника, то может и без снятия рейки получится? Там, вааще, что стоит, сальники или мажетики? Что за размеры?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме делал.
Правый сальник стоит в отдельном корпусе вставленном в трубу рейки. Самое сложное это отвинтить тягу.
Корпус уплотняеться резиновым колечком.
Сальник имеет сложную конструкцию. Что попало не поставишь. Неизабретаем. Поэтому размеры не помогут.
Рем комплект покупал в ....
Впрочем догадаетесь с одного раза где. Laughing
Петр Иванович
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Отлично!!!! Ну есть же ведь люди с прямыми руками!!! CROMA - спасибо. Опчем - без снятия рейки я так понял? Из ямки... Ага.. А номерец артикульный р\комплекта не помечал се нигде, или коробок в гараже на полочке не сохранился? Very Happy
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было давненько.
Рвануло на морозе , а ехать надо.
Всю ночь ознакамливался с конструкцией ( с демонтажом).
Изобрел из запоровско-рулевой резинки нужное и с утра как часы.
Уже по теплу и по памяти тут http://steering.com.ua/ подобрал наборчик из рассыпных. В одном ребрышке ошибся но поменяли без вопросов.
Так что коробочки не было. Кулечек полиэтиленовый со старыми сохранился.
Кулечек сканировать. Laughing
Повторю. Это возможно с правым и сложность в отвинчивании тяги без выворачивания кишок внутри рулевой.
Про тонкости снятия корпуса сальника писал. Повторять не буду.
Да. Делал такое на FORD. Помогал приятелю.
Петр Иванович
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CROMA - дзякуй табе, вялiкае!! Very Happy
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как без снятия можно что то там делать, места маловато. А тяги откручивались без проблем. Пробовал разобрать свою, снятую с машины, не поддалась. Там есть приколы, кроме алюминиевого корпуса. Мониторил кто, почём ремонтирует, стоимость ремкоплектов. В итоге взял рейку с разборки за 400 грн., ремонт на стороне обходился от 1000 грн. Кстати, замена сальников может не помочь, если там есть износ, то придётся токарить и\или шлифовать и новые капролоновые втулки делать получившийся размер. Подробности можна спросить у t309 тут на форуме. Прикрепил конструкцию.
 Просмотрено:  941 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пробовал разобрать свою, снятую с машины, не поддалась."
В чем были затруднения?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В месте обозначеном на рисунке, соединяются 2 части трубы корпуса. Одна часть вставляется в другую и фиксируестя от проворота пальцем (на рисунке не виден). Так вот этот палец достать не получилось. Корпус алюминиевый, зажимать в тисках сильно - стрёмно, палец из трубы торчит совсем ничего, короче потибидохался и забросил до лучших времён, тем более подвернулась рейка в номальном состоянии и по хорошей цене.
 Просмотрено:  389 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подожду пока все глупости скажут и кто-то просто разберет рейку.
iggi1711
Никакого стопора в указанном месте нет!
Петр Иванович
Правый (со стороны пассажира) сальник меняется прямо на авто, ничего военного, но желательно вдвоем. Снятая рейка полностью (кроме системы клапанов) разбирается и собирается менее чем за час и без мороки.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишу за себя, разобрать не получилось, и зажимал, и стучал и крутил и ковырял - ни на мелиметр не сдвинулась. А в указаном месте из трубы какая то бяка торчит. Рейка TRW.
doc78
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как дела Иваныч?
