Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 45, 46, 47  След.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Если менял в балке подушки, значит не в них дело
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется, что или аммортизатор или сама пружина...больше-то нечему вроде...
а есть вероятность того, что мне подушки просто поставили как-то криво?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
подушки и сайленты задней балки одно и тоже.
стучать может и амики.и вообще какого характера стук.
глухой или звонкий дыщ- дыщ или бум -бум или пум-пум???
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как звук описать?..наверное больше похоже на цокоющий, токо не звонкий. как будто и правда в багажнике большая банка с большими болтами, накрытая тряпкой)) боюсь эти описания звуков только введут в заблуждение...
на сто вообще мне сказали, что там просто нечему тарахтеть((
но тарахтит же!
походу это суппорта у меня тарахтят!
Последний раз редактировалось: biniteck (Чт Июл 14, 2011 10:47), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня торохтел когда-то незакрученный болт амика, нижний. Был глухой одиночный негромкий тук при качании вниз, и такой же тук при ходе вверх.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заднее колесо ходит вперед назад когда поддомкратить предлагают целиком заменить за 250 грн, Вопрос: Поможет ли? когда авто стоит на колесах вид сзади примерно такой /-I во общем левое заднее завалено внутрь! Куда смотреть? Заренее благодарен за советы.
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
shony
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся данная тема посвящена этой проблеме, 99% рассыпался подшипник в месте где рычаг крепится к задней балке.
Симптомы самые простые скрип стук сзади, на 110 км/ч начинает водить зад.
Если сам ремонтом не занимаешься, то 250 грн. хорошая цена.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам ремонтом занимаюсь но спс
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так подведем итоги - что же на самом деле лучше - ремкомплект или втулки точить у токаря или сайлентблоки от газели ???
Очень хотелось бы узнать????????????????
Не я имею машину, а она меня...
shony
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При правильно растущих руках любой из этих вариантов хорош и выполняет свои функции.
Кто ездит на втулках скажет что втулки лучше, кто на подшипниках - скажет что на подшипниках лучше.
Лично мое мнение, если не разбито посадочное место то наиболее рационально использовать ремкомплект.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, просто у меня правый рычаг как раз просит ремкомплекта - вот и думаю как бы сделать раз и...на долго )))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Раз и на долго-вовремя поменять р/комплект, пока не разбило посадочное место. При этом ставить хороший и закрыть отверствие внизу рычага пробкой (с любой пластиковой бутыки-как родная)
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, завтра буду менять ремкомплект - созвонился с магазином - 240 грн стоит - думаю игра не стоит свеч, чтоб что-то мудрить...
Исходя из того, что там никто давным-давно не лазил - думаю секаса мне не избежать )))
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно наблюдал за темой...думал не коснется...после 3-х лет езды со слегка завалеными колесами появился сначала,непонятный звонко-глухой "КЛАЦ!", потомон пропал и появился скрип,разумеется в сухую погоду... решился на замену ремкомплектов (2-х, сам) ... Результат: действительно с обоих рычагов высыпались подшипники, походу торм. трубки пришлось поменять на колдун, начал ездить - оказалось ходовая не такая уж и жесткая. ....гы ...включаю поиск на "сТчЁлк" в раёне правой стойки..Smile))
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем занимался машиной вчера целый день - результат 50%.
Разобрал весь рычаг правый, но осталось одно но - болт - никак не могу его выбить - не помогает ни кувалда ни е...ть твою мать...
Спрашиваю совета - как же его выбить оттуда???
Думаю болгаркой срезать между рычагом и балкой, т.к. буду менять весь рычаг целиком - с разборки взял живой вместе со ступицей, на которой у меня резьба кончилась...(кстати этот ремкомплект должен крутиться от руки или он такой тугой и должен быть???)
Страница 36 из 47
