Покупка авто
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Покупка авто Ответить с цитатой
Доброго дня. Друзі, прошу у Вас пораду. Хочу придбати собі мінівена, зупинився на Scudo-Jumpy.
Дайте будь-ласка пораду, що краще, Scudo чи Jumpy, яка різниця між ними, бо ціна між фіатом та сітроеном майже в 1000 дол, в тій ж комплектації.
Як вони в обслуговування і взагалі, як часто ломмаються, які є болючі місця в таких авто, На шо звернути увагу при купівлі.
Наперед всім дякую за допомогу!!!
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Re: Покупка авто Ответить с цитатой
Там можуть бути різні двигуни. Бери який у кращому стані. Якщо однакова комплектація, то нічим невідрізняються.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo, jumpy, expert отличаются шильдиком на капоте. Но это не совсем так они отличаются некотрыми узлами и агрегатами. т.е. например передние стойки у эксперта и ситроена установлены разных производителей, тоже самое и задние амортизаторы. могут стоять разные генераторы, стартер, сцепление и др. на одном стоит "бош", на другом "люк" но всё абсолютно взаимозаменяемое. я сталкивался с разницей пежо и ситроен: вроде вся комплектация одинакова, но потом нашлись отличия. у пежо всё электрооборудование уже готовое для дополнительных наворотов. все провода затянуты и подключены только стоят заглушки. если нужны противотуманки снял нужную заглушку, воткнул реле и готово, эл подъёмник стекла тоже самое. на двери у ситроена не оказалось заводской обесшумки. на наружных зеркалах у пежо есть обогрев(но неподключеный), у ситроена просто зеркало отсюда и разница в цене.
Больное место это сдвижная дверь, она почти у всех не плотно закрывается. и ходовая, точнее рычаг сайлентблоки к нему шаровая и наконечники рулевых тяг. всё это по нашим дорогам быстро выходит со строя а новые запчасти не дешовые (их переделывают и цена уменьшается в разы). а в остальном чем меньше электроники тем проще и дешевле в обслуживании
