Vadimster Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 103 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Punto Classic 2011
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 21:52 Заголовок сообщения: Сигнализация Pantera csc- 180 |
Ребята подскажите, машинке 5 дней, и вот только заметил, когда ставиш машину на охрану (на сигналку), примерно через 20-30 -40 минут срабатывает сигнализация. На брелке пишет что попытка открыть дверь (мигает Door). Отойти нормально от машины нельзя, начинает пиликать, раздражает! На сервис еще не было времени заехать. К машине никто не лезет 100%, проверял. Да и в закрытом гараже никто же не пытается дверь вскрыть Что это может быть, какие предъявы заявлять сервисникам в итал авто?
Еще заметил что задняя левая дверь имеет больший зазор чем правая. Правая задняя дверь плотненько закрывается, а вот левая на 1.5 -2 мм больше (не сильно заметно, но а вдруг сигналка из-за этого глючит?) _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
гдето отсутствует контакт например на концевике двери _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
valera777
Если я правильно понял, то при включенном зажигании (если будет отсутствовать или плохой контакт концевика двери) то должена появляться иконка незакрытой двери? сегодня за рулем провел 7 часов, вроди такого значка не замечал. _________________
corida Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 240 Откуда: Украина,Кременчуг
Авто: Fiat-Punto Classic
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
Я вааще из гуманных(по отношению к собственному кошельку)соображений поставил какой-то задроченный шериф.Ну на уровне сложности детской рогатки.Во-первых ни хера не глючит,во-вторых-всегда выкинуть не жалко,если заглючит. |
Vadimster Италофан
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
эта тоже не очень дорогая 600 грн, были и дороже _________________
на приборке и не должно светится концевик стоит только на сигналку а на приборку стоит датчик в замке _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
а такие концевики в каждую дверь установлены? _________________
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
да _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
Значит на сервис надо ехать, пусть разбираются. ( а как можно увидеть эти концевики, где именно они установленны?) может сам разберусь _________________
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
открываеш дверь там где петли черная кнопка _________________
0665656460 Валера |
Vadimster Италофан
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 13:49 Заголовок сообщения: |
Как сказал электрик с италавто, сработка сигнализации на попытку открытия двери происходит из-за того что "Хреновая сингализация". Как выяснилось он концевики на двери не ставил. А подключил сработку к освещению салона.
В итоге я сказал пускай то что сделал отключит и вцепит хотя бы на переднюю дверь 1 концевик. После проделанной работы сигналка больше самопроизвольно не срабатывает, правда все 3 остальных двери теперь не под охраной, ну и пускай, на долгое время машину ставлю в гараж. _________________
