Электрика.
eeefrem
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Электрика. Ответить с цитатой
Где находятся предохранители на боковые осветители салона?
Что то сразуже 2 перестали работать...
форум
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в салоне одна лампочка на всех Уно была.А предохранитель там где и все, с лева под приборкой
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
в трех дверках не один плафончик по центру а два по бокам Wink , а предохрана на это дело я тож не нашел... чтото мне подсказывает что его там нет в принципе, когда я с салонным светом ковырялся то коротнул случайно Blush был бы предохран то точно сгорел бы, а так пришлось менять пару метров провода Sad
eeefrem
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа наверно каратнуло всетаки(
сколько этож дел паменять провода....
форум
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eeefrem
ну ты не паникуй раньше времени... мож просто лягушки в дверях позакисали по самое немогу, у наших старушек эт всеобщая болезнь. а даже если и коротнуло. максимум замена проводов под потолком Wink
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Re: Электрика. Ответить с цитатой
они работают от одного провода, который идет по левой стойке у лобового стекла
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
да не в лягушках дело это точно. в какомнибуть из 3 режимов точно работали б
форум
events
Авто: Fiat Grande Punto 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Гранде пунто 2007 года, такая проблема: Все стеклоподъемники работают с кнопок на дверях (опускаются, поднимаются).. но с главной консоли водительской двери стекла правой стороны авто только поднимаются, а левые и опускаются и поднимаются.. как заставить опускаться правую сторону?! в чем же проблема?
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда знаешь, что только подымаются, если опустить невозможно????
з.ы. events пока въехал в описанное чуть мозг не взорвало... может потому что утро.... Shocked
events
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опускаю стекло с пассажирской двери, поднимаю с водительской)) но с водительской не опускается)) вот откуда знаю)) доброе утро!!!!))
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня посмотрю у мя...
там прнцип проходного выключателя по моему... однозначно нуно выковыривать кнопочки и зырить...
1,5 года тому стеклоподъемники сам ставил, пришли с авторазборки из Харькова...
Так водительское стекло подымается и опускается в двух режимах, когда держишь и когда просто торкаешь, а вот пассажирское только, когда держишь кнопочку у всех так??? или глюк... теоретически так и должно быть вдруг пассажир решил палец засунуть а у тя на автомате подымается....
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на типо также
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полюбому электрик должен сделать прозвон проводов если конечно исправна сама кнопка со стороны водителя....
Очередность фоток в обратном порядке...
Еще одно место возможной причины
 Просмотрено:  267 раз(а)
Куча проводков
 Просмотрено:  279 раз(а)
Открываем
 Просмотрено:  338 раз(а)
newmen
Авто: FIAT uno Fair
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Re: Электрика. Ответить с цитатой
посмотри пердохранитель на прикуриватель
Buenos dios Amigos извините за мой английский
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу управления в ГП.Там везде слаботочные кнопки управляют логикой.Смотреть,разобрав аккуратно все,в первую очередь чистоту резинок и поверхностей на плате под резинками.Промыть и то и другое бензином,лучше-Галоша,спиртом.
Точно так все в пультах и телефонах.
