Термостат
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Термостат Ответить с цитатой
Когда менять его?Нагревается авто примерно через 2 км по городу.
Как в норме должно быть?
Сколько примерно стоит новый?
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Re: Термостат Ответить с цитатой
Нагревается или перегревается? Летом прогрев до температуры 60-70град. утром на холостых (делать это не обязательно) происходит примерно за 8-10мин. Думаете нужно менять? Если есть сомнения можно снять его и проверить в горячей воде на температуру открывания клапана - открываться должен где-то после 80-85 градусов.Смотреть резиновое кольцо уплотняющее по диаметру термостат, если сползло и тосол проскакивает по большому кругу прогрев двигателя увеличивается в разы.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрев очень редко бывает и то в сильную жару в пробке
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Re: Термостат Ответить с цитатой
Экспресс проверка.
Заводишь холодное авто и греешь.
Пробуешь рукой двигатель и радиатор.
Сначала нагрееться двигатель. Температура на приборке 90,
потом и только потом радиатор станет ощутимо горячим.
Если будут прогреваться одновременно то термостат открыт-приоткрыт,
криво стоит и значит плохой.
Греешь дальше. Когда на приборке станет 100 включиться вентилятор.
Не включиться, ну может издохло чего, закипит. Laughing
Распространенная ошибка.
Если термостат заклинил в закрытом положении то двигатель нагрееться и закипит, а вентилятор не включиться. Радиатор то холодный. Ошибочно меняют датчик включения вентилятора.
№7656567 от 80гр. Научился бы ты такие пустяки сам выяснять.
Пригодиться.
"Перегрев очень редко бывает и то в сильную жару в пробке"
Это что значит?
Поясню для ликбеза.
Пока жидкость в системе охлаждения присутсвует перегрева
в принципе быть не может. Даже если бурлит-кипит.
Все же неоднократно проводили "эксперимент" на кухне.
Пока в чайнике присутсвует вода ничего ему не делаеться.
Лампочка перегрева на Кроме сработает на 120градусах.
Кому много установите Альфовский. Там 115.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
5dimon06
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 40 грн по заменам на exist.ua .Посмотри или оформи запрос,тебе подберут Smile
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня было так, ставлю новый термостат за 30$ новый тосол, новый радиатор - езжу. После 20км, примерно, выше 70 не поднимается.
Что делал.
Снимаю крышку термостата, вынимаю термостат а он как в налёте. Мою термостат, ставлю. После 50км снова. И так раз 5 пришлось его мыть, пока вроде в норме держится.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошие промывки системы охлаждения сильно пахнут нашатырным спиртом.
При применении из системы выполаскиваеться ржавая жижа.
Мыть то надо древнюю канализацию. Laughing
После этого жидкость не мутнеет и все внутри красиво.
30$ за термостат Shocked
Для Кромы 2л.
http://www.spares.in.ua
VERNET 1514.81 62.00 грн
http://www.exist.ua как всегда дороже Laughing
VERNET для разных авто применяю часто.
Впечатления. Поставил и забыл.
TESS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага хотел я жидкость прикупить для чистки, да вот только она алюминиевые радиаторы разъедает.
да у меня и старый родной есть, он тоже работает, просто поменял уже т.к. новый. а тут хоть за 30$ хоть за 300 загадит одинаково.
"Мыть то надо древнюю канализацию." Кто же знал что у бывшего хозяина слив канализации через двигатель был Very Happy
А в экзисте не люблю брать! И очень. У нас есть хороший магазин, он возит запчасти разные, вот там постоянно и заказываю. И самый большой + относительно экзиста, всю ответственность за то что подойдет деталь или нет несут они. Заказал, не подошла вернул и поменяют на ту которая должна быть. А в экзисте хрен! Уже проверенно и не одним мной. И в экзисте тоже можно за 10$ купить а можно за 100 и не понятно какого качества всё будет, а там дается гарантия 3 недели с момента покупки. Так что всё в мире относительноSmile
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современная жидкость для промывки расчитана на алюминиевые радиаторы. Других то в массе и не делают.
У кого потекло, так это в гнилом грязь вымыло.
А в экзисте я вообще покупать что либо отказался.
