Катализатор
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 19:07    Заголовок сообщения: Катализатор Ответить с цитатой
Всем привет. Мужики подскажите стоит ли вырезать катализатор? Трубу снимал, светил фанариком, кат весь в саже!Жду советов.Зарание благодарен!
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит, если вы уверены, что кат забит.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полистай форум, там стільки написано про каталізатор в Добло, шо просто песец!
potap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111
мое ИМХО я сказал за 300грн.можно и с ним покататся.
или когда приедишь в Севастополь,я тебя отвезу на сто с божескими ценами.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap? коли масло попре через сальники - вийде дорожче! Я з таким не граюсь...
Автор, ЧИТАЙ ТУТ
potap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
я вырезал его и нече не изменилось,как давило отовсюду так и давит.
вот я именно после этой темы себе его и вырезал.
просто у человека проблема в чем,у них 300грн,а я себе сделал за 50грн.
да и после ампутации на просвет не сильно он забит и был только по краям.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальника я зразу міняю разом з ременем і роліками. Якось спиться краще... А 300 грн - розводняк на національну валюту...
Malina
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если нормальный, выреж нах и забудь! Легче дышит, краще едет!
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хай всем Wink я новенький г.Бровары.Доблик 1.9JTD потерял резвость,вырезал катализатор и все ОК.
Сантер
Авто: Фиат добло 2003 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у меня потерял мощность мне говорили спецы "или кат. забит или турбина йок" на самом деле был забит клапан рециркуляции выхлопных газов(ЕРЖ) - почистил и все ок. а катализатор лучше не вырезать - на турбину нагрузка возрастет. К стати катализатор сам очищается просто время от времени надо дать машине просраться - 140-160 км/ч.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам придумал аль подсказал кто?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Сантер
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не - не сам мой механик утверждает - да и логика подсказывает - сопротивление то значительно уменьшится. а все системы (турбина. датчики разряжения, наддува и прочая хрень рассчитаны на работу с катализатором.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала датчик разрежения с другой стороны мотора стоит, а для турбины идеальный выхлоп- его отстствие. Турбе и так жарко, а если еще и горячие выхлопные газы от нее плохо отводиться будут- так вообще попа. Вспомим, зачем интеркулер в системе?
(ц) Дж. Кларксон.
Сантер
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить не буду., но кулер вроде после турбины стоит т.к. холодного воздуха можно больше в цилиндры загнать. и по моему есть исчо заслонка которая выхлопные газы на турбину отводит или сразу в выхлопную отправляет. ну а про датчик разряжения я так ляпнул, хотя через ЭБУ он тоже завязан на работу турбины, как и ЕРЖ клапан.
Сантер
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕЖР клапан
