Фиат Скудо-где искать основной и дублирующий номер двигателя
На страницу Пред.  1, 2
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера 64 писал(а):
На какие законы ссылается "експерт"? А то я тоже не нашёл номер, правда его и не требовали.
акте осмотра всего два пункта черным по белому написаны: 1) сверка номера кузова и ВИН; 2) номер двигателя.
...получаеться номера он не находит если настаивать на письменном отказе могут авто загнать на штраф-стоянку до выяснения...
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тнвд снимать не надо.табличка чуть справа от него на вылитых площадках.если их не видно их потеряли.я свои дополнительно закреплял.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу регистрации авто.в ноябре 2006 вышел приказ по мрэо запрещающий постановку на учёт безномерных,перебитых ,поврежденных номеров на кузовах и двигателях.на наших машинах номера на вылитых площаках в каждом втором случае повреждены корозией.мусора об этом знают и сделали себе кормушку в виде экспертиз.после такой экспертизи (в донецке 1500грн)даётся справка о корозии номера.если авто снимается повторно с учёта даже через день процедура повторяется.по этому приказу ,если установлено что номер повреждён естественной корозией,мрэо должно предоставить фирму с лицензией на которой перебиваются дублирующие номера.номера фотографируются,фото в техпаспорт и дальше он является законным.в жизни вторую чать приказа менты похерели.поэтому у нас при постановке и снятии с учёта привозится другой двигатель или блок с хорошим номером. это гораздо дешевле.в нашем городе один блок с размороженного двигла побывал в мрэо больше 10 раз с разными хозяевами.в вашем случае это самый приемлимый вариант.успеха........
з.ы. фирма с лицензией по набивке номеров была только в днепропетровске.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постанова КМ України № 1388
Державна реєстрація (перереєстрація) або зняття з обліку
транспортних засобів (крім випадків вибракування їх у цілому) без
ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи
кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими
(змінено один чи кілька символів номера, замінено панель
(табличку) або частину панелі (таблички) з номером)
ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами
двигуна) не допускається. Перша реєстрація в Україні таких
транспортних засобів, а також транспортних засобів, які
розшукуються правоохоронними органами іноземних держав, увезених
на митну територію України, не здійснюється.
На самостійно сконструйовані транспортні засоби, а також на
зареєстровані в підрозділах ДАI транспортні засоби,
ідентифікаційні номери складових частин (кузова, шасі, рами,
двигуна) яких знищені, пошкоджені чи підроблені внаслідок
незаконного заволодіння, або у разі коли необхідна заміна таких
складових частин після дорожньо-транспортної пригоди, наносяться
спеціальні індивідуальні номери (структурна комбінація символів,
порядок їх нанесення і залучення для цього на конкурсній основі
спеціалізованих підприємств визначається МВС) чи здійснюється
дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин
транспортного засобу згідно з вимогами міжнародних і державних
стандартів.
За заявою власника або уповноваженої ним особи
спеціалізованими підприємствами може здійснюватися додаткове
дублювання первинни центральних номерів на складових частинах
транспортних засобів.
Дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових
частин транспортних засобів здійснюється в разі їх пошкодження
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, під впливом корозії,
повернення власникові після незаконного заволодіння з пошкодженими
ідентифікаційними номерами, заміни складової частини (панелі) з
ідентифікаційним номером на безномерну на підставі заяви власника
або уповноваженої ним особи. До заяви додаються відповідні
матеріали підрозділу внутрішніх справ (довідка про факт
незаконного заволодіння та перебування у розшуку транспортного
засобу, довідка про дорожньо-транспортну пригоду тощо),
відповідний висновок підрозділу департаменту Державтоінспекції
МВС, акт спеціального чи експертного дослідження ідентифікаційних
номерів (з доданням відповідних фотознімків) та/або документи, що
підтверджують придбання та встановлення безномерних складових
частин чи номерної панелі, або відповідне рішення суду.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/mai…reg=1388-98-%EF
oki_c5800
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Да, уж кормушку нашли офигенную... Вообщем, другого варианта просто нет: нашел убитый двиг, привез эксперту, проплатил процедуру, этот номер на двиге им тоже плохо видно- надо писать акт о частичной утере номера, проплатил процедуру. Теперь еще предстоит личная встреча с начальником мрео которий тоже не проч поучаствовать в регистрации... Так что при покупке авто обязательно сверте номер двига и кузова если не хотите попасть в 'теплые обьятия' родного мрео!!!вига и кузова если не хотите попасть в 'теплые обьятия' родного мрео!!!
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето как-то это всё странно. У меня машина с Германии и в документах у немцев стоял только номер кузова. У нас техпаспорте тоже только номер кузова.
Страница 2 из 2
