Fiat 500 New
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята ... это не проблема ... а скорее всего так и должно работать Wink
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все-таки хотелось попробовать, а вдруг получится. просто иногда напрягает держать это кнопку. хотя это ж не ручку крутить, зажирели господа Laughing
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдержка из мануала на ГП,думаю на других так же
 Просмотрено:  300 раз(а)
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Туполєва кажуть, що з пасажирського боку так і має бути.
Але я теж спробую )))
2 ardeus Вітаннячко!
Так що на рахунок ЗУСТРІЧІ 500-ток???
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не получилось
а у меня работает, правда на браво ))
Katyuha
Авто: fiat 500 sport
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="QNX"]
работает стеклоподъемник, или получилось переключить режим нажатиями?
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня работает переключение, когда столкнулся с тем, что доводчик не работал, подумал, что баг, оказалось переводится тремя нажатиями режим, насколько я помню, если три раза подержать подъемник при поднятом стекле вверх, то будет автодовод, если при опущенном три раза вниз, то не будет довода
Katyuha
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)) попробую еще раз. Может и на 500-ке сработает.
Katyuha
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в Киеве, то я заSmile
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Києві )
2 це вже краще, хто ще?
ardeus
Авто: 500 Sport Zucca
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Киев, я за
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже 3 ))
Чекаємо ще...
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше планировать встречу в отдельной теме ...
Для этого есть специальная ветка на форуме "Клубные встречи" Wink
gagag65
Авто: Fiat Panda 1.2 Dynamic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у Вас Фиат? Какого года? На Панде 2008 так и не получилось Sad
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у Вас Фиат
браво 2008 года, это конечно не панда, но не уж то в пятисотом, который позиционируется как имиджомобиль такого нет ))
Страница 10 из 14
