ГРМ???
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:42    Заголовок сообщения: ГРМ??? Ответить с цитатой
Месяц назад поменял ГРМ. Все было нормально. вчера посмотрел на ремень а он в масле, скорее какойто сальник пропускает какой не знаю, поэтому спрашиваю какие сальники стоят на двухвальных, если кто менял подскажите ??????
По жизни и по крови хохол.....
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присмотрись хорошо, может из под крышки
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа из под сальников, т.к. возле крышки почти сухо. Может есть какието присадки для "разбрякивания" сальников, и стоит ли их применять ?????
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да их и менять то без особого труда, пару часов возни, ремень ГРМ только скидывать надо,снимать шестерни, раскреплять лучше с ремнём как и окончательно затягивать,
дальше шилом с крючком или " утятами" выуживаешь старые сальники ( не жалея), новые предварительно кунув целиком в масло и через оправку не спеша молоточком ставишь на место, дальше ремень, метки, заодно крутни натяжной ролик на предмет прослушивания подшипника.
масло сливать не надо и крышки открывать то же
на "разбрякивание" не траться - выброшенные деньги
