Вопрос по тормозам на Типо
shony
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
Дайте номера задних тормозных барабанов, пожалуйста! на типо 1.4
Диаметр барабана 180
Внутрен. высота торм. барабана, мм 40.1
Диаметр фаски 2 , мм 98
Высота, мм 54
Количество отверстий, шт 4
Вес, кг 2.89
Fiat/Alfa/Lancia - 7 750 119
Quinton Hazell - BDR228
LPR - 7D0043
Optimal - BT-0680
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
7750119
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите как сбить старый барабан? он по краям сгнил и рассыпается
sss
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В барабане есть отвестия с резьбой.Через эти отвестия вкручены направляющие для посадки диска.Так вот эти направляющие выкручиваешь и туда закручиваешь болт под размер в отвестия в барабане.Болт при закручивании упрется в ступицу и будет выдавливать барабан.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афигеть - вот это классный совет, а я то иб...ся с ним шо пипец пока снял ))))
Не я имею машину, а она меня...
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
Спасиб, эт я тупанул Embarassed
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречный вопрос - никак не могу прокачать тормоза после замены задней левой тормозной трубки - пол часа качаю и никакой тормозухи не вижу - в бачке залита и если открутить от шланга - то течет...
Нифига не понимаю... Question
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колдун смотри Very Happy
Италоголизм не лечится...
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дело в том что от колдуна идет тормозуха до трубки, но до самого тормозного цилиндра никак не доходит...мистика какая-то...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наше время неудивительно если: дырочка в трубке за отдельную плату.
В новую при установке подуть надо(ротом) и при монтаже смотреть чтобы на изгибах не сплющивалась.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырочки в порядке (дул я в нее), изгибал я ее аккуратненько - нигде нет сплющенностей...думаю может когда затягивал - может пережал (маловероятно)
Да вроде не тупой, блин, всякие мелочи проверил, но не могу ниче понять...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может была шайбочка подложена была и сместилась.
Паклю и ниточки выковыривать приходилось.
В любом случае развинчивать и проверять, и в дырочки заглядывать,
да проволочкой медной потыкать.
Это всегда так.
Чем проще работа тем интересней приключения.
"может пережал"
С этим целое дело.
В своей все подгоняю и готвлю, а затяжку важного прошу произвести помощника.
Точно знаю почему хирурги не лечат родственников. Laughing
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, видать снова придется разбирать все и делать по-новому...
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче разобрал я вчера вечером все и долго и упорно прокачивал задний левый контур, но в результате я так и не увидел тормозную жидкость...
вопрос - что делать дальше???
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проясни.
Что не так?
Страница 6 из 9
