Подушки двигателя 2,0 или как приподнять двигатель?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Подушки двигателя 2,0 или как приподнять двигатель? Ответить с цитатой
Вот подумалось мне... а не приподнять ли мне двиг на пару см.? А то поддон картера висит ниже, чем нижняя кромка бампера Confused
Может можно подушки (лев. и прав.) покороче от чего-то подобрать, чтоб двиг приподнялся?
Посмотрите, на каком уровне у кого поддон по сравнению с подрамником висит Embarassed
А то с моим постепенным занижением, вопрос становится все актуальнее и актуальнее Smile Embarassed
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы бамперу положено быть по-выше, иначе ни в гараж заехать, ни на бордюр.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, бампер не берем в учет... но все-таки поддон сейчас самая нижняя часть машина Confused
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
У меня вроде в ровинь с подрамником, но на днях посмотрю точно.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
У меня уже тоже вровень подмятый с подрамником Laughing
Як варіант вкоротити носик маслопомпи та ванну піддона.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже будет крайняя мера Very Happy
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Сегодня специально посмотрел как у меня. Поддон у меня почти идеальный, пару мелких вмятинок. У меня подрамник даже немножко ниже (гдето на 1см). Ну или в ровинь выпирает. Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня внимательно посмотрел подушки... под замену правую точно, т.к. видно, что шток в подушке опустился на пару см. по сравнению с левой...
Начем пока с замены, а дальше будет видно Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
даааа!! бабосов они стоят не малых.маё мнение.если менять,то все и сразу. Wink
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, от 400 и выше Sad
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
пол года назад менял, отдал около 1150грн. Sad
