Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Вт Май 17, 2011 19:36 Заголовок сообщения: И снова генератор
После автопробега по горам 1-2 мая сего года у меня начался жуткий гул из под капота. При наборе оборотов гул возрастал многократно...
Сегодня "вскрытие" показало - умер подшипник на генераторе. Генератор у меня не родной (родной был Denso и помер смертью храбрых год назад ), тогда я на разборке в Харькове за 1500 грн брал Magneti Marelli.
Дальше вопрос знатокам:
1-й подшипник 30-й (который побольше) - у меня живой и его купить не проблема;
2-й подшипник (который поменьше) имеет маркировку по торцу металла, и в самом нужном месте металл у меня подтёрся и я не вижу маркировки - кто может помочь в определении маркировки?
Вопрос №2 (на данном этапе заколхозил и поставил) 303-й жигулёвский, а тот, что поменьше - снял со старого Denso (стал как родной, он у меня там был живой на 100%, но уже б/у).
Знаю, что менять нужно только в паре, но в Фео купить людские подшипники - большая проблема, где можно купить людские и какова цена вопроса?
Добавлено: Ср Май 18, 2011 20:41 Заголовок сообщения:
мне magneti mareli новый достали за 2000грн. а родной валяется... _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 18, 2011 20:53 Заголовок сообщения:
Ronald
сняв три габаритных размера с подшипника можно угадать его маркировку...с помощью каталога (мож кто и наизусть знает), который есть в магазинах продающих.
FAG - для тебя "людские"? если да - то можно купить в Одессе и отправить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 19, 2011 02:29 Заголовок сообщения:
CreAtoR писал(а):
Ronald
А вот мне лень по таким пустякам ходить в магазин.
При неоднократном применении этих подшипников
никаких трагедий не произошло.
На Фиатовской разборке в Харькове я себе брал весной за 850гр. почти новый. Проблема поменять подшипник очень хрупкий копус, на пунто в меня лопнул на авто.3 лежат с лопнувшими корпусами.
У меня когда была проблема с подшипниками - пытался купить оригинальные. Так вот они стоят космических денег.
Снял старые подшипники и пришел с ними подшипникопродавательный магазин. Там продавец штангельциркулем снял все размеры и дал мне новые подшипники
Последний раз редактировалось: shmel-jr (Пт Июн 24, 2011 14:19), всего редактировалось 1 раз
Пунто генератора не бывает.
Бывает Бош, Маньетти и Т.Д.
А в каталоге Карго существуют отдельные детали генераторов.
А (г.Харьков, ул.Полтавский шлях, 79,оф.424) ими торгует.
И если сложиться, то 3 генератора оживут.
shmel-jr
И правильно. Только все портит слово штенгельциркуль
Вот на прошлых выходных тоже накрылись подшипники. В Киеве возле Каравана есть отличный магазинчик, в который я просто пришел со старыми, сделали замеры и дали новые. За все заплатил 80 грн
А батя себе на транспортер всегда там берет и никаких проблем.
Ronald
Решил проблему заменой своего рабочего гены с убитыми подшипниками + убитого гену с рабочими подшипниками на нового гену Магнетти Марелли _________________
