mikky Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 3 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 10:38 Заголовок сообщения: проблема с гидрачем на кроме |
вылезла такая проблема, машина стояла 2 года, гидрач был без масла, сейчас залил масло, новый ремень на насос, завел-песня, руль пальцем крутиться.
Через 2 дня завел, крутитьтя туго, ппц, масло есть, рейка сухая, в чем проблема??? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 11:35 Заголовок сообщения: |
| цвет масла посмотри |
mikky Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 17:52 Заголовок сообщения: |
| ну цвет красноватый, кстате сегодня утром завел опять работает гидрач, немного поездил то сбоев нет вроде, работает отлично, загадка какаято.... |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 19:06 Заголовок сообщения: |
| воздух в системе.На заглушенном моторе покрути руль от упора до упора 7-10 раз,только бачок открой. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 00:30 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | воздух в системе.На заглушенном моторе покрути руль от упора до упора 7-10 раз,только бачок открой. |
Так он уже поездил и соответсвенно руль крутил.
Система в движении самопрокачиваеться постоянно.
Туда по трубочке жидкость обратно воздух, если есть.
В крышке, если присмотреться, имееться отверстие.
Так что бачок всегда открыт. |
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 07:48 Заголовок сообщения: |
| у меня когда то нечто похожее было---вначале г/у заработала,а потом завыл насос и появилось усилие на руле.Покрутил руль раз 30 и все прошло.Лет 7 наверное туда не лазил. |
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | у меня когда то нечто похожее было---вначале г/у заработала,а потом завыл насос и появилось усилие на руле.Покрутил руль раз 30 и все прошло.Лет 7 наверное туда не лазил. |
Бачек на волговский поменяй.
Конкретно.
Я себе поменял без особой нужды. Для красоты подкапотного пространства. Начитался на форуме всякого.
До этого давным давно промыл родной бензинчиком.
Слабые звуки от работы насоса усилителя в тяжелых режимах.
Колеса в колее, на сухом асфальте при нулевой скорости
полностью исчезли.
Не слышно стало даже если слушать под капотом.
Все это мне сильно понравилось.
И еше понравилось, что подошел один в один.
Совершенно без доработок, и без необратимых переделок авто.
Я так теряюсь. Пришлось скобу покрасить. Хоть что то.  |
