Помогите !!!
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Помогите !!! Ответить с цитатой
Поможіть! Поміняли топливний фильтр і стала горіти лампочка
Хто знає що це означає ?
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тахометру до 6,дизель? Может,завоздушена система и показывает утечку топлива?(это так,экспромт) ничего не скажешь,интуитивно понятный интерфейс Confused
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина- Дизель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смахивает на датчик воды в фильтре.
Какой все-таки мотор и что за фильтр в нем?
Смотри что не подключили при замене фильтра, или сломали-оторвали.
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 2,0
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик самодиагностики двигателя.Попробуй обнулить комп(скинь клемы с АКБ).Если не поможет,то мчи на комп.диагностику.Страшного ничче нет...У меня после капремонта датчик все время светился,потом наверное лампа перегорела Wink ....
Последний раз редактировалось: Буба (Чт Июн 16, 2011 23:05), всего редактировалось 2 раз(а)
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
Спс большое
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил???
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да спс
