Fiat Marea глючит топливный датчик
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Fiat Marea глючит топливный датчик Ответить с цитатой
Fiat Marea 1.6 16V 2002
Завожусь, наблюдаю за стрелкой топлива на приборке: то бывает вообще не понимается, то поднимается немножко, иногда становится на нормальный уровень залитого топлива, с нормального может опять упасть.
Наблюдаю такую картину уже 3-4 дня.
Кирдык топливному датчику? Или можно как-нибудь почистить?
П.С. Неужели, чтобы добраться до датчика, нужно бак снимать? (как я понял из мануала, датчик находится в узле с топливным насосом).
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск по форуму пробовал?
чтоб добраться до бензонасоса, бак точно снимать не нужно, для этого есть лючек и доступ сверху. вообще поищи по форуму, были темы, где все расписано подробно, как люди решали эту проблему.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из опыта могу сказать, что лучшим решением будет замена датчика на Бравовский - самый беспроблемный в линейке этих авто, лечить мареевский можно..... но в нем контруктивный баг.
Бак снимать естественно не нужно, к насосу есть доступ с багажника, достаточно поднять "полик" и увидеть пластиковый лючок на трех саморезах.
Удачи в этом начинании. Smile))
Я знаю жизнь)
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где взять его, может, кто подскажет? ато такая же проблема...
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты людям не парь мозг, а по популярнее объясни, что датчик с рестайленга надо брать, потому как на дорестайлинге шо у Бравы, шо у Мареи датчики то одинаковые Laughing И принцип у них единый, если заливаешь постоянно на 100грн. бензы, то раз в 10 быстрее кердык датчику будет.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАРНИ С КАКОЙ ТАКОЙ РЕСТАЛЕНГОВОЙ?подробней можно? заранее СПС.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рестайлинге поплавок на тяжке крепиться, а датчик отдельно, типа ГАЗелевского.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Что за бред?
У Бравы по жизни был датчик топлива в виде колбы, сильно похож на Типошевский, но в отличии от последнего - редко умирал, а у Мареи типа жигулевского, с поплавком.
Не знаю откуда у тебя инфа за рейсталинг... на бывшей Браве 96года(дорейсталинг?) так же была колба.
Думаю Минакофф знает наверняка, он их разбирает, поинтересуйтесь кому интересно.
Я знаю жизнь)
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Не знаю откуда у тебя инфа за рейсталинг... на бывшей Браве 96года(дорейсталинг?) так же была колба. ну, правильно, рестайлинг то пошёл с 99годаVery Happy И всё равно, после 99г. были варианты и с поплавком.
Ты знаешь, я их тоже не один десяток видел Laughing
И если говорить о надёжности, то из линейки Типо/Темпра/Брава/Мареа самый лучший Тепровский спиральный!
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я просто вд-шкойо промыл контактную площадку и все устаканилось. Второй год, пока проблем нет
Andru
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите можно ли поменять отдельно датчик уровня топлива? у меня стоит датчик в колбе, все время показывает посереине!
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбери колбу и поставь в пазы поплавок и будет тебе чудо.
Работа с разбиранием (впервые), паянием и установкой 3 часа заняла
Andru
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за поплавок, что там нужно припоять, можно поподробнее? Разбор со снятием насоса у меня занимает 10 мин)))
Annette
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, объясните для девушки, на какой нужно менять? он у меня за полгода еще, по-моему, адекватно ничего не показал. Электрик разбирал его смотрел, пока гоняет так - все работает, ставит, собирает - глючит. Лампочка загорается вообще беспорядочно и непонятно по какой логике.....
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette
46469382
упр-е указ. уровня топлива Brava, Marea, Coupe, NDelta, Dedra 54,45 EUR.
