kio Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2011 Сообщения: 9 Откуда: Львов
Авто: Скудо був
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 21:04 Заголовок сообщения: Чому з ранку не можу завести машину |
Вже як тиждень проблема з заводкою в ранішнню пору доби. Виявляється наступними симптомами:
- заводиться з 5 спроби (при тому з друби йде чорний дим)
- може завестись поробити 1-2 секунди і заглохне (коли глохне чути клацання біля педалі щеплення)
- буває що 3-4 рази включу запалення і виключу (нагріваю свічки) заведеться з півоберта.
Підскажіть в чому може бути проблема, свічки чи можливо реле!
Авто Фіат Скудо 99 року простий дизель 1,9 |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
Ну якщо включаєш 3-4 раза і заводиться, тоді згоріла 1 або 2 свічки.
Питання, як це сталось, поступово, чи в один прекрасний ранок? |
kio Amico
Авто: Скудо був
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
Jroslav писал(а): | Ну якщо включаєш 3-4 раза і заводиться, тоді згоріла 1 або 2 свічки.
В один прекрасний ранок! |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
при сгоревшей одной свечи должно заводиться практически так же как обычно, хотя бывают варианты в зависимости от того какая именно свеча сгорела. а вот если две сгорит тогда да. но раз уж двигатель завёлся то глохнуть не должен, может немного как бы "давиться" ну и дым скорее белый, а не чёрный, но дымит сильно. проверь топливную систему. состояния топливног фильтра, может быть где-то подсос воздуха, посмотри есть ли солярка в прозрачной шлангочке, до заводки двигателя. |
kio Amico
Авто: Скудо був
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 23:53 Заголовок сообщения: |
Проблема вирішена купівлею хомута на паливний фільтр (підтягував повітря) Всім дякую  |
