Куплю ручку кпп в зборі для Скудо 2.0 ЖТД
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Куплю ручку кпп в зборі для Скудо 2.0 ЖТД Ответить с цитатой
потрібно набалдашник і сам ричаг з вусиками (з фіксатором задньої передачі )
можна без чохла
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с Улиса подходит, то есть.........Сфоткай для сравнения.......
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вони однакові.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
додаю фото
знизу набалдашника є фіксатор задньої передачі(видно на фото).
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж такий поломав! Добрий токар і все гуд!
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в мене ричаг не зломаний, а просто пластмасові вусики які тримають набалдашник поломані. Зараз закріплений на епоксидці.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О вусики я незнаю чи де знайдеш хіба БУ. В мене теж вони зламались. То я заказав через нет рукоять в зборі. Прийшшов набалдашник та втулка за по-моему 230грн!!!! А вусики не прийшли!
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, не подойдет.В Улисе нет фиксатора задней передачи.Ибо задняя передача как в класике...назад. Unknown
Mega-Lo-Maniack
вони йдуть з ричагом, а набалдашник і втулка це окремі деталі по каталогу Wink
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Search
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит и коробка не подойдет Sad !
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 2.0ЖТД чи НДІ йде коробка МЛ5С з фіксатором для задньої передачі, ставиться на машини з таким двигуном приблизно з 2001 року. Тобто там йде 3 троса до коробки, куліса не така як в інших кпп і інші комплектуючі теж. Притому ж і передаточні числа інші і шліци на валу також не такі.
Эльдар
Авто: Fiat Scudo Maxi(2,0 JTD)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А синхронизаторы одинаковы?
Martin
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото кулисы с Улисы Wink
 Просмотрено:  502 раз(а)
 Просмотрено:  393 раз(а)
 Просмотрено:  493 раз(а)
 Просмотрено:  401 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как снимается ручка с рычага? На резьбе что-ли!
