Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 00:27 Заголовок сообщения: стеклоочистители + омыватель |
Перестали включаться дворники вместе с омывателем. Раньше дернешь омыватель - дворники секунд 10 махают. Сейчас стоят неподвижно. По отдельности и омыватель и сами дворники работают норм. Что может быть?
Варинтаов 2:
- реле померло. Слабо верится
- предохранитель помер. |
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 08:27 Заголовок сообщения: |
Perepic
Смотри саму ручку, и провода. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
Седня перетрусил все что смог найти:
+ подрулевой - в порядке, все работает.
+ реле дворников (красное слева сверху 1-е) спасибо finenko, тоже в порядке, следов повреждения нет
+ сам механизм дворников. Досконально проверил, все там ок.
Остается для меня зашадкой как такое может быть. Раньше работали - теперь нет.
На российском форуме типарика говорят, что дело в реле омывателя. Но как не старался - не смог его найти. По схеме в моей книжке на омыватель релюхи нет. ХЗ куда дальше рыть. Нид хелп! |
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 15:59 Заголовок сообщения: |
АААААААААААаааааааааааа!!!
Разобрался. Все заработало.
Дворники включаются только если омыватель держать боле 2 сек.
Еще раз спсибо всем за помощь. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 934 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
У меня такое было. Панель электронная. Лечилось дерганьем реле на блоке предохранителей. Поменял реле - все прошло. Не работал прерывистый режим и автовключение дворников при омыве. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
а где стоит реле задней щетки? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | а где стоит реле задней щетки? |
На корпусе моторчика. |
Dimichka Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
У меня тоже периодически бывает: воды налил а дворники лежат)) слава богу пока такое редко)) п.с. держу омыватель более 2х секунд _________________
