Вопрос знатокам по КПП
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Вопрос знатокам по КПП Ответить с цитатой
дайте пожалуйста данные по КПП , если известно что на первичном валу 11/39.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГП 3.546
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
что это значит? КПП скоростная, короткая, длинная? Или хоть какое то сравнение.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у моей кпп с 1.6 твинкам 3.56. у ланоса 1.5 4.18. это ничего не значит. давай модель и модификацию кпп. значат передаточные числа именно передач.
(ц) Дж. Кларксон.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю только что КПП с Фиат Купе 2.0 16 кл. Остальное не смотрел.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит зимой на ней будет не скучно Laughing а на какой моторег ставить собираетесь?
(ц) Дж. Кларксон.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 2.0 16 кл. 160+ л.с. возможно больше.
Возможно кто то продаст МКПП 6 ступенчатую с Фиат Купе
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а возможно и меньше... у турбо мотора слегка другой крутящий... атмомотору будет некомфортно
(ц) Дж. Кларксон.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует максимально быстрое ускорение с минимальным расходом топлива Very Happy и максималкой не выше 200 км/час. И есть ли возможность установки маховика который гасит ударные нагрузки,( так называемый демпферный маховик).
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
тогда тебе с 1.6 нада или 1.8 мотора коробку- там ускорение будет повеселее. а турбокоробка для твоего атмо мотора- оч. длинная. как вариант- давай менятсо Idea у меня 1.6 кпп на 2.0 турбо моторе Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал с 1,6 не станет на мой блок. zanski
Буду определятся по ходу установки двигателя. Просто возник вопрос оставить коробку ту что сейчас стоит или ту с которой ишел двигатель.
Эта коробка что сейчас стоит на второй передаче при 7000 об/мин едет не выше 100 км/час. А 5 передачу реально включаю на 80 км/час и уверенно разгоняется с 60 км/час.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да про обмен то я так предложил.мотор с коробкой на машине, недавно поставлен, снималь лень в любом случае. а насчёт того,что ставить тебе- не так уж прост выбор. теоретически чтоб быстрее разогнаться нужно кпп от мотора с меньшим крутящим, но. есть еще такой момент как кривая крутящего момента. если она острая и с маленьким пиком- коробка нужна со сближенными передачами, если имеет место "полка" тоесть большой крутящий в широком диапазоне оборотов- можно задуматься об кпп подлиннее.
(ц) Дж. Кларксон.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
спасиба буду думать, реальней всего проверить передаточные числа - пересчитать зубья на шестернях пар каждой передачи?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, эт 100% точный метод
(ц) Дж. Кларксон.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за офтоп:
на купехе 6-ти ступка?
