РОМАН 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2011 Сообщения: 80 Откуда: львів
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 00:30 Заголовок сообщения: что залить в кпп скудо |
| здравствуйте форумчане. недавно стал обладателем SCUDO 1.9 d. до этого были бензиновые. впечатления от машины хорошие пробег в моих руках около 500 км. произведена замена ремня грм, роликов. в планах замена масел и фильтров. в моторное склоняюсь к СЕЛЕНИЯ полусинтетика а в кпп еще не определился. по книге смотрю рекомендовано Tutela car zc 75 synt. и еще какое масло залить в гидроусилитель руля? скудоводы посоветуйте что залить и с каким интервалом замены. спасибо за советы. |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
| В коробку те, що рекомендують каталоги, заміна кожних 50 тис.км., в підсилювач масло для автоматичних трансмісій не нижче другого покоління. |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 01:12 Заголовок сообщения: |
| дякую Сергій |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 20:39 Заголовок сообщения: |
| Мануал 80W90 (Кастрол) |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
| может подскажеш сколько. |
eduard_ua Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
| Mag12360 писал(а): | | Мануал 80W90 (Кастрол) | Tutela car zc 75 synt |
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
| ровно 2 литра. заливать через сапун, с помощью "машки" или насоса и тонкой шлангочки. Перед заливкой можно масло разогреть (слегка). |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
| Нагревать? Зачем? А заливал тоже через сапун и тоже 2л.! |
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
| Да! Заправлял через сапун по другому никак. Повторюсь, заправлял с помощью "машки", а масло подогревал до чуть теплого состояния потомучто заправлял при температуре воздуха +7. Нужна тонкая шлангочка чтобы влезла в сапун. Да работа трудоемкая но занимает минут 15 и после того как первый раз (масло было холодным) заправлял рука болела 2 дня, а после разогрева (второй раз) все окей. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 00:15 Заголовок сообщения: |
| Mag12360 писал(а): | | Да! Заправлял через сапун по другому никак. Повторюсь, заправлял с помощью "машки", а масло подогревал до чуть теплого состояния потомучто заправлял при температуре воздуха +7. Нужна тонкая шлангочка чтобы влезла в сапун. Да работа трудоемкая но занимает минут 15 и после того как первый раз (масло было холодным) заправлял рука болела 2 дня, а после разогрева (второй раз) все окей. |
Хочу також замінити масло. Що таке"машка" І де той сапун знаходиться.?? Можна фото. Дякую |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:06 Заголовок сообщения: |
| в механической кп замена через 50 тыс????? |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:09 Заголовок сообщения: |
| снимаешь воздушный фильтр-увидишь сапун.....контроль уровня болт на крышке коробки - доступ при снятом левом колесе.... |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:10 Заголовок сообщения: |
селению пробовал.....не легла на душу  уже две замены лью Тотал.... |
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
| під возд.фільтром закритий пластмасовим ковпачком(бажано акуратно виймати). А машка(так звуть в народі)має форму циліндра тільки всередині стоїть насос,який з бачка втягує масло і через тонку шлангу подає в кпп. |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
| Підскажіть "початківцю"-як і "кудою" його злити??? |
