travis Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 08:28 Заголовок сообщения: Fiat Marea заклинило барабан |
Еду по трассе. От города проехал 45км. Остановка для нужды, поехал дальше. Еду, понимаю, что запахло жареным. Остановился - дым из левого барабана, горячий хоть мясо жарь. Поддомкратил - не крутится.
Разобрал, проверил трос ручника (вообще то был отпущен, почти). Снял колодки, поставил все снова. В общем, одел обратно барабан, колесо. Все крутится, все тормозит.
Правое абсолютно нормально себя вело.
Что могло случится?
П.С. Задние колодки заменил 200км назад. Должны ли в принципе греться барабаны, если просто ехать по трассе и не тормозить?
П.С.С. В машине было 5 человек. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Вот не сади 5 человек и проблем не будет-по ходу просто натянулся трос ручника от веса, рычаг то продольный (хотя этого не должно быть!!!) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
| почему тогда только на одно колесо? |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
А мож трос задний левый подклинил и затянул колодки Проверь как он отходит назат после натяжки чтоб не ломать голову. _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Скорее всего у тебя на левое колесо трос не правильно проложен. Я когда троса менял, мне тоже его как-попало кинули, и при загрузке он сильно изгибался и натягивался. Вечно теплый барабан был. Вторая возможная причина - хреновые пружины в барабане, если их снять, то пружины должны сжиматься виток к витку, без зазоров. Если у тебя не так - ставь ремкомплект. Ну или вариант с перекалом над горелкой. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 21:00 Заголовок сообщения: |
Вариант очень банальный. Старая притча про три щелчка...
Не хватает трех щелчков для полного хода троса, он тогда полуподтянутый со всеми вытекающими последствиями. Щелчков на пять идет полный ход, от упора отпущенных колодок, до полного стопора колеса. Тогда амплитуды свободного хода хватает на все провисания, подтягивания. _________________
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
| у меня после замены колодок барабаны не то чтобы теплые, а вечно горячие. не сказать раскаленные, но горячие. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 16:49 Заголовок сообщения: |
Палюбасу трос не возвращаеться до конца и затягивает колодки! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 08:53 Заголовок сообщения: |
Хочу уточнить такой вопрос: как правильно ставится распорная планка на задние колодки?
Недавно заказал себе новые планки (спасибо Хоттабычу). Но не могу понять, где правая, где левая. Я поставил, вроде как они и на месте сидят, но чую, что то не то с возвратом колодок на место.
Схема установки была такая:
1. Без планки свел колодки на место, поставил пружины.
2. Отрегулировал длину планки под получившийся зазор между колодками. Фактически вышло, что планка полностью закручена.
3. Поставил. При торможении срабатывает само регуляция и планка раздвигается. Но это теория. Как оно у меня в барабане на самом деле - не знаю.
Если кто то может выложить фотографию или схему правильного положения планки например на правом колесе (ну или левом), буду благодарен. |
