Macros Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 12:21 Заголовок сообщения: привод ХХ... |
| купил машинку пару лет назад, ездил, всё было нормально... спустя некоторое время пришлось делать кап ремонт.... сделал, поставил двиг, всё подключил, запустил, НО, не работает регулятор ХХ... (тот который давит на гашетку заслонки при холостых).... снял, подсоеденил на прямую к аккуму, работает, вывод - не подают мозги на него напряжение (обороты нестабильные), что отвечает за это??? А пока выкрутил регулировочный винт на определённые обороты, так и езжу (холодная троит и нестабильно работает, приходиться прогревать пидалью газа)....как с этим бороться ??? |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 10:52 Заголовок сообщения: |
Во-во. И я также - отрегулировал вручную и езжу. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 12:01 Заголовок сообщения: |
так вот и плохо что ездим вручную  _________________
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Ну если есть лишние бабулеты, да еще и теплый гараж. То можно пошерстить какой из датчиков не работает. В моем случае это толи датчик входящего воздуха, толи датчик ОЖ. Первый вроде бы стоит около 100 евро и очень сложно достать. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 13:49 Заголовок сообщения: |
У нас датчик входящего воздуха правда Б\у сам покупал стоит 10 у.е. Перед покупкой проверил сопротивление все о.к. а то старый показывал 0. А сдатчиком ОЖ у меня проблема, на него непоступает ОЖ как положено трубка на ДТОЖ холожная. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:06 Заголовок сообщения: |
| А разъём с мозгов и провода проверял? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 09:59 Заголовок сообщения: |
| Sergey P писал(а): | | У нас датчик входящего воздуха правда Б\у сам покупал стоит 10 у.е. Перед покупкой проверил сопротивление все о.к. а то старый показывал 0. |
Что он из себя представляет? Это тот датчик, что стоит в колпачке форсунки? (смотри) |
