ХХ 550
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski писал(а):
где-то тут?
Ты извини,но с такими познаниями съезди лучше к мастеру Very Happy
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с ВКГ(сапун) ездил к мастерам, но он не мог его найти, пока я не показал,с этим точно так же будет.Руки не с попы растут у меня и смогу сам зделать то же что они.Поэтому сам хочу сначала все разузнать и сделать, но перед там спрашиваю у знающих,
Подскажите
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avto-audi80.ru/content/view/37/19/
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это перечитал но не нашол
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  241 раз(а)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую фотку нашел,Такой должен быть, но у себя такого не вижу
 Просмотрено:  237 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может у тебя его выкинули ?
прикручен к корпусу термостата под патрубком что на радиатор
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол! Вот такой просвет на холодном.Промыл бензином,подвигал заслонкой и поставил назад,по дороге домой на хх на глохла,
хх повысился немного на холодном
 Просмотрено:  238 раз(а)
 Просмотрено:  252 раз(а)
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НашЕл!!!!))))))"По дороге домой" клапан уже закрыт и не при делах.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на горячую хх регулируется винтом в верхней части дроссельки
клапан этот только для запуска холодного мотора и поддержания хх пока не прогреется
Купил и езжу )
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять проблема, ХХ 500 даже на горячую.
винтом в верхней части дроссельки крутил -- без изменений не поднимается.
На горячую завел и отсоединял по-очереди провода от клапана ХХ и от датчика дроссельной заслонки -- никак не реагирует
И то и то гавкнуло?
VIO
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ещё не чистил дроссельную заслонку,то сделай это,желательно
полностью сняв её.И байпасный канал (выкрутив регулировочный винт).
Навоза там -писец!Карбклинер справляется отлично.Запасись чистой неворсистой ветошью,и драить.
Трубку от сапуна я отсоединил от дросселя,вход на дросселе плотно заглушил.
Должно помочь,хуже точно не станет.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski я дроссель так чистил. Снимал все шланги что идут снизу. Откручивал 4 болтика и уже на снятом все вымывал очистителем карбюратора - хорошая штука. Сложного ничего нет, только мешает облицовка.
YOUTUBE про Croma та Linea
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта штука называется клапан дополнительной подачи воздуха.
Именно так он и должен быть открыт...
А как ведет себя авто на ХХ при 500 об? Если не троит и работает ровно, стоит поехать на сервис к електрекам и попросить, что б посмотрели обороты по трамблеру, может быть не правильно работает тахометр.
http://www.auto-liga.org.ua/
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упрощенный вариант прочистка канала холостого хода через
отверстие регулировочного болтика вполне допустим.
Если под руками нет очистителя карбюратора то подойдет ацетон.
Думаю, что и смывку лака для ногтей можно применить.
Подсосы воздуха легко ищуться каплями бензина нанесенного
на исследуемые места.
Про дымогенераторы раскажут без меня.
Там еще на оси пара подшипничков стоит.
Вылавливал заржавевшие.
Ось начинает проворачиваться внутри заржавевшего
подшипника. На хх это не влияет, но наверно это нехорошо.
И еще там стоит упорный винт дроссельной заслонки.
Про него в книжке написана страшилка.
Мол выставляеться на заводе и вертеть нельзя.
На старом авто уже все можно. Главное результат.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троит и пытается постоянно заглохнуть
Страница 4 из 6
