Проблемы с управляемостью Кромы
На страницу Пред.  1, 2
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
zaza_s
была такая проблема... три!!! мастерские которые сход\развал регулируют объездил, каждая из них кричала что предыдущие лохи и полные дебилы, а проблема оставалась. случайно заскочил к знакомым, а им как раз кмпьютерный стенд установили. поглядели отрегулировали подарили распечатку на память. проблема просто испарилась Wink Pardon теперь на разные приблуды с "линеечками" и зеркалами я не ведусь.
Отрегулировал на таком стенде два дня назад:машину ведет влево и плавание пока остается. Завтра поеду туда же корректировать дальше
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастеров нужно ставить перед конкретной проблемой,а не ездить и гадать,потому что в инете кто-то так решил Very Happy
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaza_s писал(а):
FIATuno писал(а):
zaza_s
я бы проверил на твоем месте сначала ПОЛНУЮ исправность элементов ходовки, начиная от амортизаторов и пружин, заканчивая стабом, т.к. всё это влияет.
zaza_s
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена! Very Happy
Искали долго, пока не вывесили машину на подъемник.
Результат - на левом рычаге передний сайлент - блок ("конфета") сильно гуляет, но если смотреть без вывешивания, то внешне ничего не проявляется.
Вечером снял рычаги, с утра перепрессовали сайлент-блоки, и после обеда машина была готова к употреблению. Завтра подрегулирую схождение и вперед... Smile
Всем большое СПАСИБО за обсуждение!
Страница 2 из 2
