Fiat Ulysse, періодично горить індикатор АБС
slavikdr
Авто: Ulysse
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Fiat Ulysse, періодично горить індикатор АБС Ответить с цитатой
Доброго дня. Шкода що знайомство на форумі приходиться починати з ремонтної теми, але нікуди не дітись.
Отже, Ulysse 1997 1.9TD
Періодично вмикається датчик АБС.
Що я помітив:
- в сиру погоду не вмикається ніколи. всю зиму-весну - не загорівся жодного разу
- в суху погоду вмикається в 80% випадків, під час заведення машини, ніколи не вмикається під час руху.
На діагностиці сказали що АБС працює навіть коли горить індикатор, десь нема контакту - порадили не перемайтись.
Підкажіть куди копати. Внутрішній голос підказує що треба десь почистити контакти і все стане не місце, тільки от де?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если охота покопаться,начни с проводов на датчиках на колесах(грязь,влага).По цепочке проводку просмотри.Дойди до самого блока АБС(под акомулятором), там разъемы пощупай.Сними приборку,мож мкнет плата где-то...Собственно не много вариантов...но геморно...ЗЫ.А ты сам осчусчаешь, что АБС работает??? Вот у меня третий год лампочка горит(некогда искать причину) и ничче ,вот тока недаво начало где-то мкнуть, ибо горят предохранители...Вот теперь буду точно искать Smile .
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, нашел причину???
