Температура двигуна.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Температура двигуна. Ответить с цитатой
Питання ось в чому: вентилятор радіатора включається після проходження відмітки 90 градусів за цельсієм. Приблизно 93-95. У кого як включається вентилятор?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На регате 85-90
На Дедре 95-98
На регате более ранний датчик...на дедре наверно кто-то приколхозил вазовский у которого температура включения выше...их там несколько видов по темп. включения....
у себя на дедре буду менять на более раннего включения...потому что считаю что температура до 90 должна быть...особенно летом
***In SNAIL we Trust***
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Re: Температура двигуна. Ответить с цитатой
Также 93-95,включаетсяредко когда чешеш на 2 по бездорожью,а по трассе выше 90 не подымается даж летом Very Happy
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Re: Температура двигуна. Ответить с цитатой
Я вже піднімав це питання. В мене також термостат відкривається десь при 92 - 95 градусів. Як мені сказали: це норма. І в книжці пише теж саме.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на scudo 1,9td 86 градусов открытие термостата. 92 градуса срабатывает датчик температуры на включение эл.двигатель охлаждения.Это по книге. Я запаралелил провода от датчика температуры и поставил выключатель в салоне.Включаю в любое нужное время.Когда в ,,пробках,, стоиш очень помогает.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно і я виведу. Ще є місце під кнопку.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогічно і в мене на 95 розкручується. Причому за 4 роки я почув як він ввімкнувся лише 2 рази і то минулого літа (при +38 за бортом).
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капец,а я думал что только у меня такая хрень,что карлсон врубается при 95*,а после и второй пропеллер начинает маслать...
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки було прохладно, то нормально, а вот літом.... Доведеться виводити кнопку для примусового включення.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор вкл. очень редко, когда на улище 40 и стоишь в пробке, но его хватает с головой так что дополнительная кнопка не нужна
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пежо эксперт
Hi
 Просмотрено:  651 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток коммутации не написан?
monoshin
Авто: Ситроен джампи 1,9 тд 98г
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене джампик 1,9 тд. якось помітив..що вентилятор радіатора обертається в пів-сили незалежно від температури двигуна.причина-полетів термовимикач вентилятора.так як нового треба було чекати кілька тижнів, і ціну оголисли порядком 300грн.вирішив тимчасово підставити ВАЗовський з найменшим порогом зпрацювання.різьба така сама. оскільки ВАЗівський2-х контактний. то довелося зєднати два виводи.щоб не відрізати рідну 3-контактну фішку в проводці.припасував шматок проводки від датчика холла ваз2108(з трамблера,вона на 3 виводи і підходить в розєм наших машинок).так і не моміняв досі на рідний вимикач.не так часто він і спрацьовує. і по темі.температура спрацювання 93 градуси С.
reol
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама проблема. Тільки я не можу найти термовимикач вентилятора.
На радіаторі, здається його немає, від термостата вроді теж ніяких проводів. Казали що треба шукати на патрубках, але я думаю що це жарт. Підкажіть де знаходиться цей термовимикач. ФІАТ СКУДО 2.0 ЖТД 2003р. Буду вельми вдячний.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.0 JTD (HDI) вентилятором керує блок управління двигуном.
Інформація від датчика температури охолоджуючої рідини іде на Б.У. і
він вмикає вентилятор.
Страница 1 из 5
