Не закручивается четвертый болт колеса,что делать?
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ,бывает,и зажали они хорошо,и у меня такое было- сервис навязчивый при переобувке попался,а я- пень старый не проверил...С тех пор-только сам,или проверяю после них тоже сам.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Алексеенко. писал(а):
У меня на Таврии когдато была такая проблема(почти отвалилось колесо) благо остановился посмотреть. Тоже зажимали на шиномонтажке, но это не обязательно плохо зажали, просто я сделал вывод( после пробега километров 20 опять сам уже подтягиваю все болты, и больше такой проблемы небыло.
В Таврии свои болячки.
Упирание гайки в ступицу.
Гайка затянута, а колесо не притянуто.
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так чё с геометрией, на развал ездил?
http://vkontakte.ru/bluesmobil_vin
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,в развале отклонение с правой стороны,завален стакан.....,че делать не знаю..
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, исключительно по одной причине- не поставлена упорная шайба со стороны ШРУСа,и только. И кого тут винить???
ПыСы- что-то я уже перестал понимать- было колесо,между диском и ступицей была проставка,из-за этого колесные болты висели на двух витках,одну резьбу в ступице убили,возникла проблема...
А развал тут при чем? А кто и когда при развале/схождении регулирует и контролирует ширину колеи??? Да и сколько ее добавилось с такой проставкой?
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на робот и вытягивать геометрию кузова ....
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну завален,и что, так сильно-регулировки стойки болтами не хватает?
Вам,случайно, не вешают спагетти?
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где Вы видели регулировку стакана, тем более на Панде???
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто говорит про регулировку стакана? Развал регулируется изломом стойки. А как развальщики установили факт увода стакана,ТС не пишет...
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказали что с правой стороны есть отклонение,сказали что,что то надо протачивать уточню что и где,отпишусь,сказали что все легко решаемо...,делает развал мой друг на Панде,он же ставил стойки и т.д.,работает на СТО,там есть и развал и все остальное....,и он же обнаружил проставку....,говорит что у него тоже с развалом проблема,тоже развал не идеален....,есть отклонение,и что приезжает к ним каждый 7-ой ланос,у которого тоже присутствует отклонение,говорит что со старыми машинами это в порядке вещей....
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене резины на моем fiat uno обнаружилось что на переднем правом колесе 4 болт не держит, живу в Симферополе, куда не обращался никто не хотел браться, типо метчика нет, в одной конторе предложили за такую работу 500 грн, короче послал я их, купил болт который побольше и длинее, купил метчик и сверло(потратил 50 грн), лишнюю длину болта спилил ножовкой по металлу, нарезал новую резьбу метчиком, сверлом рассверлил немного диск колеса, потому как болт немного не влазил, времени потратил час, за то бензина спалил наверно литров 10 пока искал кто за это возьмется. Короче такую работу можно сделать самому и относительно недорого.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Лучше б сразу потратил 300 грн на новую ступицу, и 2 часа на замену. Я через это прошел. Всеравно рано или поздо ее поменяешь.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя на Кроме впереди применял колесные болты Москвича 2141. Соответсвующей длины отлично подошли для алюминиевого и стального диска. Пилить их не потребовалось.
По памяти 14х1.5
Отверстие увеличивал конической разверткой.
Получаеться вполне разумно.
Страница 3 из 3
