кондиционер
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 19:22    Заголовок сообщения: кондиционер Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как и как часто нужно обслуживать кондиционер в Brava. У меня такое впечатление что он слабовато работает.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот типерь и пора на обслуживание старый фрион слить(то что от него осталось) а новый залить!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Вовик
Авто: Fiat Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году обслуживал свой. Я доверил это дело профессионалу. Обошлось мне это около 200грн., с выездом мастера в указанное мной место. Если заинтересовало - звони 039-459-26-98 Николай
alex23
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сейчас в Ровно переехал на пмж- поэтому буду искать сдесь.
влюбленный в геморных "итальянцев"
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста при каком давлении должна включаться вторая скорость вентилятора в системе кондиционирования и какой из датчиков отвечает за её включения, может ли быть это датчик который стоит на фильтросушителе,у меня первая скорость срабатывает на 16атм. пробывали догонять до 24атм.вторая скорость так и не включилась.в чём может быть причина и где искать?????????
