Эластичное соединение штаны-резонатор нужен совет
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Эластичное соединение штаны-резонатор нужен совет Ответить с цитатой
У меня в месте соединения штаны-резонатор стоит гофра в оплетке к средней части она приварена, а на штаны просто одета, и там сечет. Новые гофры имеют с двух сторон стальные кольца , а у меня со стороны штанов его нету... Общался на базарах, говорят , что их тупо вваривают, но я не понимаю, а как вваривать? на машине чтоли? там не очень удобно верх проходить.. Вобщем у кого как сделано это соединение? И как мне поступить бо сечет зараза противно Very Happy Заранее спасибо за советы
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
везде их варят
если неудобно варить по месту- прихварывают, снимают и обваривают
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полуавтоматом?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer
ну при желании можно и аргоном Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю, что если открутить штаны, то они выпадут ниже и можно будет долезть, и со средней частью так же? Отпустить ее и обварить так?
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
аргон у меня есть вот только вопрос удобства меня волнует
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer
Можно по всякому. В любом случае "гофра" вваривается.
zanski
можно поприхватывать всё что нужно, чтоб не разваливалось- потом снять и с комфортом обарить на земле.
(ц) Дж. Кларксон.
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно по всякому весьма туманный ответ технологический процесс пожалуйста подробней
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
ас оно снимиться целиком?
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вварена, но вверху по той самой причине что неудобно осталась маленькая дырочка и оттуда сечет
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно это меня и волнует мало того что сифонит, так еще и прям в кузов бьет это и подванивать может и зыук хорошо в салонек слышен наверное я думаю может хомут там какой изобрести
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у вас выхлопная одним куском от коллектора и до заднего бампера?
(ц) Дж. Кларксон.
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
три части
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открути одну, которую нужно варить, свари, прикрути на место- и не будет у тебя отверстий лишних в выхлопе
(ц) Дж. Кларксон.
