romeo Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Май 26, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил новый комплект сцепления Valeo/ трусить перестало!!!!!!! Я на седьмом небе от счастья, все плавнинько и легонько, просто супер. А чувакам с Перова которые мне продали предыдущий комплект, на котором трусило, хочется морду набить. |
pay Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 17:14 Заголовок сообщения: |
У меня пробег 25000 аж... И уже есть проблема со сцеплением, на холодную все нормально, стоит встрять в пробке - начинается. Притом особенно, если трогаешься не после полной остановки на первой передаче. До фиата было рено кенго. Та же песня. Менял сцепление два раза. Первый на оригинал, купленный у офицыалов, второй Valeo на базаре. 5000 тысяч родной - затрясло, 10000 базарный и затрясло опять. Казалось бы, машина проехала 25000, новая, езжу аккуратно - какого хрена такое происходит - не понятно. У товарища меган 2, после 35000 та же песня. |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 18:30 Заголовок сообщения: |
Может быть проблема в подтекании охлаждающей жидкости из патрубка при прогревании авто, который находиться над коробкой и соответственно попадает на диск сцепления из-за чего и дерганье. |
pay Италофан
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 17:00 Заголовок сообщения: |
romeo писал(а): | Может быть проблема в подтекании охлаждающей жидкости из патрубка при прогревании авто, который находиться над коробкой и соответственно попадает на диск сцепления из-за чего и дерганье. |
Интересная идея, но маловероятная, охлаждающая жидкость никуда не девается, да и запашок был бы, попади антифриз на горячущий диск сцепления. В общем вряд ли... |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
Почитай похожие темы на форуме. Когда у меня была такая проблема я перечитал весь форум. В общем проблемы из-за чего трусит авто таковы:
1. Хреновый комплект сцепы.
2.Пришел пипец одной или нескольким подушкам двигателя
3.Износ или выработка маховика
4.Может быть втулки крепления вилки выключения сцепления (та которая давит на выжимной) изношены или сама вилка треснула, вследствие чего сцепление включается и выключается неправильно,т.е. коряво.
5. Попадание охлаждайки на диск
6. Пипец сальнику коробки со стороны сцепы, в результате чего масло попадает на диск ( если разобрать сцепу, то на ведомом диске это видно)
7. Плоховато установлен комплект сцепы ( маловероятно, но бывает, но это не для твоего случая)
8. У тебя я думаю гидравлический привод сцепления, так что никаких регулировок там не предусмотрено, а если был бы трос то могло бы быть неправильная регулировка, либо трос был переломлен перед установкой.
Удачи! |
