Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 45, 46, 47  След.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,а я лохонулся выровнял задние колеса-теперь они ровненькие, как же теперь повороты проходить???
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Примерно пол тонны груза в салон и в багажник и проблема очень быстренько решится.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данилыч писал(а):
та он спецом колёса домиком поставил,чтобы повороты уверенно проходить , в кузовных чемпионатах на болидах это обязательный тюнинг задней подвески
Ну у них то они жёстко стоят а у наших убитых как ноги у пьяной девки!
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! Форум нашел не случайно- недавно приобрёл tipo 94 1,4 и, естественно, множество вопросов привело меня на форум. Во первых это моя первая машина и раньше этого вопроса я не касался. Спец, к которому я обратился на обслуживание, меня всячески успокаивал насчёт колёс "домиком"-это проблема множества машин и все так ездят. Я решил обратиться к другим мастерам для объективности понимания проблемы.
после диагностики мне написали:
1. сайки(непонятное слово?!) задних рычагов+болты, компл.-замена;
2. резинки крепления задней балки к кузову-замена;
3. резинки задних амортизаторов-замена;
...вобщем оказалось не так все просто((
с первым я по ходу темы разобрался- по идее мне хватит 2 компл. 0901911 Ocap для замены на обоих сторонах и нормального мастера (найти которого в Донецке для меня будет большая проблема).
а вот с остальными пунктами нифига не разберусь...Malo 15059 или Kager 82-0012 это и есть "резинки задних амортизаторов"?
а что за "резинки крепления задней балки к кузову"?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
не резинки а сайлент блоки.там есть два задних и два передних.цена приблизительно около 200грн одного сайлента.
3.резинки амортов.фигня.если резинки на аморте убитые ,то аморту писец,так как правило резинки живут дольше чем сам аморт.
Impergom 27258 Сайлентблок передний задней балки 202 грн.
Impergom 27253 Сайлентблок рычага 191 грн.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно-ли я понял:
передний сайлентблок балки "Impergom 27258" (можно-ли использовать "Malo 15060" т.к. есть в наличии и стоит дешевле?) плюс "Impergom 27253" как задний сайлентблок (можно-ли заменить на "Ruville 985891", т.к. есть в наличии?) и этого хватит, чтоб прикрепить балку к кузову?
а резинки амортизаторов не поскажете?, а то на детали.ру не видно этой детали((
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
можно!!
резинки на амики только колхоз.они идут вместе с амиком и отдельно не продаются.
biniteck
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец-то я увидел своими глазами сайленты крепления балки к кузову!! там капец-железо об железо уже трёт! вообщем срочный ремонт планирую..
токо есть проблема: надо знать порядок проведения работы по замене всех сайлентов. мастер, который мне это будет делать еще не понимает, как он будет это делать и чтоб не терять время (и деньги конечно) прошу тех, кто знает порядок разборки как-то его оформить...предварительно он сказал, что возможно нужно будет снимать бак и выкатывать всю заднюю часть наружу, а это много времени занимает...подскажите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
сначало бензобак снимаем.потом тормазные трубки откручуем,а потом 4 болта и снимаем всю заднюю балку.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бак-то нафига?
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак для снятия балки снимать придётся, без этого никак.
Гдето было описание с фотками снятия балки с фиат браво, не найти..
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а бак-то нафига?
потаму что это уже проходили.или может ты знаешь другой способ. Rolling Eyes
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, я интересуюсь просто. у самого есть желание поменять сайленты. чем там бак мешает?
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это получается и глушитель придётся снимать?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
ооо!! видишь.уже начинаешь шарить Very Happy
Страница 34 из 47
