Чудо????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Чудо???? Ответить с цитатой
Вчера снял форсунку смоника и почистил очистителем карбюраторов, также заменил крышку которая держит форсунку, я так думаю с клапаном давления. Сразу както пложо завелась немного поработала ну я и заглушил , думаю утро вечера мудринее.
Утром -15 пришел в гараж, думаю прийдется помучать двигло.
Раз с полтыка завилась, обороты держит стабильно, просто чудо. Я сопротивлением выставил обороты ( регулятор сопротивления стоит вместо датчика ОЖ) догре до 60 и поехал.
Чудо, никаких провало, хлопков машина поехала.
Но замети на холостых немного подтраивает, что это свечи??????
А я поменял датчики, фильтра, а оказалось просто надо было форсунку достать и почистить, или может клапан не держал давление.
До этого заливал в бак присадки для очистки инжекторов, говорили очистит форсунку результатов 0.
Поскажите подтраивает на холостых это свечи????
По жизни и по крови хохол.....
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... или провода ВВ
Остановите Землю! Я сойду! ©
ICQ Number
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего свечи, но могут быть и провода, может быть и с системой питания что- но это маловероятно, потому как травило бы и на ходу Wink
ICQ Number
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше хуже , я обрадовался что машина поехала, но необратил внимания на черный дым, стала дымить, свечи черные.
Что это форсунка переливает ????? Оно и троило что переливало.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вразу скажу что лямды у меня нет, там вкручен болт, где провода не знаю.
Но до этого дыма небыло.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто забитая форсунка недоливала топливо, а отследить подачу нечему было ,ещё один вариант - плохо промыли форсунку, начала "залегать"
ставь лямбду, надо померять время впрыска и тогда уже снова домывать
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как это ты без лямбды ездил - без нее на этом впрыске форсунка льет как бешанная...- вот и свечи черные и разход в 15шку......
став лямбду - однопроводную от Деу 170-200грн - потом посмотрим...
а почему дыма небыло сначала - так и регулятор давления старый мог бить заглушен на меньшее давление, или как говорит Дин - форсунка была забита
Слава Україні!!
ICQ Number
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где провода к лямде искать, там есть какихто два провода но онили это ?????
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще на форуме писали что резистор 300-350 Ом на датчике ОЖ эмитирует работу лямды. можно ли таким образом проверить лямда это или нет.????? А расход у меня 10-11 по городу. Раньше было 7-8.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к лямбде должен ити один черный провод-ищи его контакты возле пучка который идет к генератору...там круглая пластмасовая фишечка...
про резистор 300 Ом на ДТОЖ- как имитатор лямбды - это ты конечно выдал Laughing ....
ты не так понял - резистор 300 Ом вместо ДТОЖ - это имитация самого ДТОЖ при полностью прогретом моторе (80-90гр)- потому мозг ставит хх 850 оборотов
ICQ Number
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо!!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем-то можно и трёхпроводный поставить если подвернётся, с того же 2.0 , будет подогрев -- экономия бенза при прогреве,
а подогрев подключить на + после замка зажигания
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел фишку, круглая со штырьком т.е. "папа"" она ли это, и провод к нему зеленый. Онли и как проверить ?????
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже что то что надо Smile - вот схема
http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?t=3646&sid=95363c4b7e13294d2562322a32fc17ab
...смотрим по схеме- 178. Lambda sensor, а к нему как видно идет один изолированый провод с мозгов(176. G.M. S.P.I, control unit) цвета
V Green - зеленый...
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провод в экране
bigmir TOP100
