Неровная робота двигателя...(
Axel93
Авто: Fiat Cinquecento Sporting 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Неровная робота двигателя...( Ответить с цитатой
Всем доброго время суток... Столкнулся с проблемой: два дня назад начала немного дергатся.... поменял свечи но стало хуже...свечи Денсо...120 грн... что может быть...?
На низких оборотах вообще ехать не хочет и при этом всем безобразии горит лампочка бензонасоса.
Что это может быть?
блог
Axel93
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, перед этим ехали в жару практически с пустым баком....
на высоких оборотах работает нормально)
блог
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Axel93
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасосу ханыч?
блог
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно,не видел лампочек бензонасосаSmile))
DEN333
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лампочка форсунки (впрыск топлива), так что может быть и насос плохо качает, либо фильтр засоренный или ...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка инжекторная?
***In SNAIL we Trust***
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть попадание ГАВНА в топливную, хотя маловероятно, полюбасику на СТО, сам не лезь... может обойтись в 50 грн а может ...
Axel93
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, инжектор...
Axel93
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что заметил: если набирать скорость очень плавно - все отлично работает, если быстрее - начинает дергать и чихать.
блог
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засорено всасывающее отверстие в бензонасосе
Axel93
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил))
проехал.. стало лучше... в понедельник скажу окончательно)))
ВСЕМ СПАСИБО))
блог
