Парочка вопросов по тонировке
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Парочка вопросов по тонировке Ответить с цитатой
В бусике (грузопассажир) заднее окно затонировано зеркалкой.
Заднее окно, имеется ввиду грузовая дверь сзади.
Вопрос первый:
Если я не ошибаюсь, за зеркалку в любом случае имеют моск гайцы?
Да и если солнце сзади вполне вероятно идущему за мной словить нехилого зайца, логично? (и по морде получить можно Confused )
Емею большое желание удалить данную хрень
Вопрос второй:
Как эту тонировку удалить???
Она не похожа на обычную плёнку которую чуть поддел и стянул.
Эту хрен подцепишь чем, не сдирается никаким макаром. Ножичек сцарапывает, но ножичком не удалишь - месяц царапать нать.
Что примечательно, к примеру сделал царапину она не чистая, царапина сама потихоньку очищается, как бы отскакивают сами по себе кусочки тонировки.
Может кто сталкивался - имеет опыт как можно отмыть - отчистить данную плёнку?
Да и вообще, чё эт за плёнка такая хитрая и плёнка ли вообще?
Но похоже на плёнку, ибо так гладко и равномерно фиг чем напылишь.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Думаю, если поенку нагреть техническим феном, то она будет норально отдираться. имхо.
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооооо!!я через это прошёл Evil or Very Mad
епт сколько нервов я потратир на сдирание старой плёнки.
значит шо делал.
как сказал A-Lex феном грел и потехоньку маленьким шпательком по маленьким кусочкам удалял,но потом оставалась клейкая основа.её удалял растворителем.ох и надышался я тогда.
и ещё приходилось удолять напыление.ну с этим проще.соляной кислотой и кисточкой и потом тряпочкой.потом водой смыл и всё.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробовать разными способами, спасибо за советы.
Но я первый раз такую вижу, она сама по структуре как стекло блин. Царапаешь, так микроскопические кусочки отскакивают - крошатся. Попробую мож фен действительно её смягчит чуть, хотя сомнения давят.
ЗЫ клея после плёнки не остаётся, отскакивает начисто.
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
может всё таки напыления.попробуй кислотой.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое стекло дорогое? Сложно найти?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю дорогое достаточно, ибо весьма большое.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал, что было под рукой - жидкость для снятия лака. Понемногу смывает, таки напыление, а не плёнка.
Растворитель нормальный думаю смоет, ибо с кислотой не хотца связываться.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не буду плодить темы, задам следующий вопрос : кто тонировал самолично изогнутое заднее стекло ? какая очерёдность операций и "подводные камни"? какую плёнку брать?: фирма или хотя бы приблизительная цена качественной ,что бы отличить от "амэрыканок"?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам не тонировал, но видел где-то по телеку...
1. Вырезаешь кусок на заднее стекло с запасом.
2. Ложишь пленку не отделяя от подложки на стекло и феном начинаешь греть, чтоб она приняла форму стекла.
3. Когда принимает форму стекла, можно её клеить изнутри.
Вроде так Very Happy
