задние колодки по размерам оч похожи с передними от тазик 2108
пилите шура )
пысы
что нет знакомых кто передаст с поездом пару комплектов ?
нам недавно проводники с украины раздатку привезли за символические 30 баксов (а там кило 8-10) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Такой вот вопрос - от чего подходят (кроме Кромы и 2-литровой Темпры) или от чего можно переделать (подточить) задние тормозные колодки (Крома дорестайл)? Мои уже "под ноль", и то клепанные, клепать снова нету смысла - выработка на направляющих, на кочках звучу как погремушка с колесами
Выпиливал задние из передних 2108.
В 1997г цена у них была не 20долларов, а 75
да и доллар был другой.
Плучилось вполне прилично.
Полотен надо приготовить несколько.
Быстрее будет.
Пыльники на направляющие подходят ВАЗ2108 1:1
Очень желательно смазать специализированной смазкой.
Грохот уменьшаеться.
Быстрее будет.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Май 01, 2011 15:59 Заголовок сообщения:
Шкив генератора от ВАЗ колхозится на генератор Магнетти Марели.
Родной шкив режет ремни. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Вс Май 01, 2011 23:19 Заголовок сообщения:
Croma Qstasу
На гене отсутсвует крышка Cargo132315
51гр.
В январе где то в Киеве(забыл где) покупали за 36гр.
На моей Кроме шкив выглядит см. фото.
Совсем не так как у тебя.
Плоскость шкивов совпадает?
Может в этом и причина резки ремней.
Для тех у кого нет токарного станка обратите внимание на
Москвичевский и Волговский. "Дырка" должна подойти.
Добавлено: Вт Май 03, 2011 22:00 Заголовок сообщения:
Croma
Крышка пластмассовая раздавлена.Также и корпус варен.
Умельцы снимали двиг. и уранили.
По плоскости совпадает.
Выработка большая + деформирован. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Здравствуйте! Какие аналоги подходят для замены втулок стабилизатора на Fiat Ritmo?
А у тебя именно стаб, или просто тяги на переднюю балку? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
любым. если не ошибаюсь, то резьба там с шагом 1.25 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
взял регату универсал 1.6 незнаю где брать запчасти делать надо все подскажи где и какие подходят с наших. карбюратор сказали менять .дымит тормазов ели ели но на ходу
