Вибрация от двига на кузов
sss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 09:57    Заголовок сообщения: Вибрация от двига на кузов Ответить с цитатой
После замены правой подушки двигателя появилась вибрация передаваемая от двигателя на кузов. Более всего ощутимо при 2тыс.оборотов двигателя.
Может кто подскажет где собаку искать.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при езде или когда на месте газуеш??
Какая Темпра??
sss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значения не имеет.Пробовал и при движении и на месте, и с выжатым сцеплением всегда одинаково.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работы в двиге или сцеплении велись??
валы-балансиры есть??
трясёт только в области 2000 (выше,ниже - вибрация пропадает)??
ЗЫ Проверь свечи (возможно троит)
sss
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По движку ничего не делалось.
Про валы ничего не знаю. Двигатель 1.6 карб (1996г.в.)
Нето чтобы трясет просто резонансная вибрация.на других оборотах она просто меньше и терпимее.
Свечи натуральный БОШ, ставил пол года назад. Двигательработает ровно.
diag
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после замены подушки, то и копать , по-моему, там нужно.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может плохо подтянул подушку двигателя, вот она и стучит по кузову Rolling Eyes
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушку той стороной кинули???
sss
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только приехал с СТО ИТАЛ-АВТО. Посмотрели сказали,что двигатель работает нормаль ровно без замечаний.Подушка установлена тоже без притензий. Сказали причина в жесткости резины у подушки.
Посоветовали немного поездить может само рассосется.Хотя заметил,что после езды на хорошо прогретом двигателе вибрации почти нет.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, странно. Менял все подушки, вибраций не было. Наоборот был удивлён, проезд колий трамвайных стал почти не заметен. А то что подушка мягче станет, то это само собой Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего прогретая подушка
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох не фига себе Shocked проблема точь в точь как у меня. Вначале был растроен. Думал попалась говнянная подушка и хотел её снова поменять. Но потом короче решил успокоится и подождать до весны. Весной думаю профилактикой занятся кое чего поменять и тогда уже возьмусь заподуху если ни чего не изменится.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну черти. Да за окно посмотрите. ЗИМА-А-А!!!
При плюсовой температуре половины гемора просто не станет.
Снова темы пойдут про тюнинг, колпачки, безделушки. В Крым на Маевку....... Very Happy
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight Надеюсь что потеплеет и полегчает. Хотя когда я менял подушку то было ещё не холодно.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 ROFL
