1,3 дизель Хто підкаже, по якій причині світиться на панелі
Faulk
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 18:19    Заголовок сообщения: 1,3 дизель Хто підкаже, по якій причині світиться на панелі Ответить с цитатой
Хто підкаже, по якій причині світиться на панелі іконка перевірки мотора? коли тиснеш на газ після 3000 оборотів, різко падають обороти і засвічується чек. не встигаю доїхати на компютерну діагностику, воно по дорозі гасне )))
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заочно делать диагноз не благодарное дело.Как вариант разгерметизация интеркулера.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что, что гаснет? ошибка переходит в разряд неактивных, но остается в памяти, да еще и с записью данных среды на момент возникновения.
RaZeR1
Авто: оpel combo 1.3cdti
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже похожая история, двигло 1,3сdti, это тоже самое что и 1,3JTD, так вот все началось с того что при движении на 5-й передаче и при более резком нажатии на газ загорался чек (машинка с ключиком), при отпускании газа он тух но при этом срабатывал какой то ограничитель и машина больше 110 не ехала, после перезапуска двигателя все нормально становилось, а точнее до последующего резкого нажатия на педаль газа.
Но вот недавно что то с "комбиком" произошло ужасное, чек при загорании уже не тухнет и машина вообще начинает сама сбрасивать обороты, а при включении нитралки вообще двигатель глохнет, да и при нагретом двигателе стала очень плохо заводиться. Может кто что подскажет, к кому обратиться или вообще что делать????
Vitalya1977
Авто: Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ремонт Ответить с цитатой
Добрый день!
У меня тоже Добло 1,3. Такая проблема была и лечится так.
Забивается датчик ЕКГ, который находится под пластиковой крышкой двигателя справа сверху (сбоку) на двух болтиках под шестигранник. Его выкрутить и продуть. У меня за 4 года експлуатации 3 раза возникала такая проблема и всегда решалась вот так.
kryuk
Авто: Mitsubishi Lancer 9
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что по этому поводу еще мастера сказать иогут? Интересует все-же фильтр либо EGR?
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик ЕКГ как расшифровуется? т.е. датчик чего?
drug
Авто: Fiat Doblo 1,3multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене ситуація ідентична,заглушили патрубок вихлопу-потужності непобільшало,помилка світить знов(
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин загорання лампочки може бути багато, у будь-якому випадку треба робити комп'ютерну діагностику, потім діяти в залежності від результатів діагностики.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
chami
Авто: Fiat Doblo 1.3 disel
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така сама ситуація...
Помилка в мене наступна P0234 "Превышен буст наддува турбины", до офіціалів поки не добрався.
Головне, що на 1-2 передачах обороти до 4000-4500 доходять і помилка не зявляється, а от з 3-ї як тільки доходить до 3000 то зразу турбіна вимикається, а і ще у мене час від часу засвічується "рецеркуляція відпрацьованих газів".
Якщо є ті хто точно знає допоможіть будь ласка...
drug
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Зелений"]Причин загорання лампочки може бути багато, у будь-якому випадку треба робити комп'ютерну діагностику, потім діяти в залежності від результатів діагностики.[/quot
РЕЗУЛЬТАТ ДІАГНОСТИКИ -ЗНОВУ ПОМИЛКА - Р0234,
ЩО "ЛАМАТИ" ДАЛІ?
Зелений
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Превишен буст наддува - означає що, на турбіні заклинив клапан зброса наддува і турбіна передуває. Лікується дуже просто - зняти защиту знизу, на вісь клапана бризнути ведешкою, від керуючої діафрагми зняти трубку і подати на діафрагму повітря тиском 3-5кг. поки не почне рухатися тяга яка керує клапаном. На крайняк, якщо дістатися до тяги довгою наставкою, можна стукнути по тязі, щоб вона почала рухатися. Я у себе так робив.
chami
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зелений правий! Зробив усе точно як написано в пості вище.
ДОПОМОГЛО 100% !!! Доблик ожив )))
Хоча здогадався всежтаки самостійно )))
Дякую за відповідь!!!
drug
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене те саме діагностували вчора!
виявляється перший сервіс був незовсім компетентний((
Зелений правий,хоча можливо на цьому питання до двигуна незакінчаться...дякую!
karya
Авто: fiat fiorino 1.3 Mjet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже блин эта 0234!!!!
А кто в Киеве сделает то что написал ЗЕЛЕНИЙ!!!!!!!!!!
asdaf
