моторчик охлаждения радиатора
Александр 29
Авто: фиат палио
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 23:05    Заголовок сообщения: моторчик охлаждения радиатора Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите где можно найти моторчик охлаждения радиатора. Спрашивал новый, -цена 2800 грн Shocked , по этому ищу б у. Внезапно начал подклинивать и перегревать двигатель. Смазал машинным маслом. Вроде нормально, но не знаю на долго ли.....
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он что,неразборный? Подклинивает? А может просто виснет в одном месте и надо щеточный узел смотреть?
Александр 29
Авто: фиат палио
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не разборный. Подклинивал и на скорости его разносило в разные стороны так, что вибрацию в машину было ощутимо.
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрация от крыльчатки,а не мотора.Сравните диаметры и массы.А как его собрали?
Александр 29
Авто: фиат палио
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы его не разбирали, а просто смазали через отверстие в корпусе...
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда понимать ваше-...он неразборный...? Не пробовали,или таки неразборный?
Александр 29
Авто: фиат палио
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРобовали, но он так запресован что очень сложно разобрать, а даже если и получится, то назад не соберем))))))
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Темпре стоял Bosch с разборки от Фолькса. Не совсем подошел, но после небольшой модернизации посадочного места прижился навсегда.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вентилятор от типо темпра дедра 155
300гр
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Александр 29
Авто: фиат палио
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он такой же как и на палио? И какого года выпуска?
