Вопрос об установке зажигания на 1.9 TD.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Вопрос об установке зажигания на 1.9 TD. Ответить с цитатой
Выставляю по инструкции.Все три метки,индикатор в ТНВД ,0,66ММ выставляю.В итоге сильно дымит синим дымом и слабая тяга.Может кто-то сталкивался с этим .Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип двигла і рік випуску напиши.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XUD9-TE(D8A) 1998
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по D8A не маю інфи(і не знаходжу, щоб такі двигуни ставились на Скудо. Нічого не переплутав?)
по D8B
Помпа VER513 0 432 217 218
Хід плунжера 0,66
Тут усе правильно.
Чи немає у тебе якогось пристрою для забезпечення холодного пуску(має міняти момент і кількість палива)? як-що він не від'єднаний то ти вірно не виставиш, я на такому теж був попався.
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель с легкового Пыжика привез с Германии.Проехал у меня около 100тыс., реальный пробег не знаю. На двигателе 2 таблички одна с заводским номером,другая тип двигателя(D8A).Разницы между D8B и D8A не нашёл.При установке зажигания я отсоединял тросик от термодатчика ПОХХ.Тип насоса BOSCH 07 60 496 370\R 445-3\ XUD 213 \665 205265.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное кино о ТНВД.(в конце хфильма установка зажигания и как отключить регул.опер.для правельной установки Very Happy )
Думаю неплохо бы уложить на ФТП.Если посчитаешь нужным. Very Happy
И тут
книги о ТНВД
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. айл трай.
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEUTZ
Сорі, нічим не допоможу, немаю інфи.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Re: Вопрос об установке зажигания на 1.9 TD. Ответить с цитатой
Дивись http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1300.0;wap2.XUD9TE. http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?t=13357&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=eab036012879bd902e777604d09f5cbf Ход плунжера до ВМТ 0.57 по документации.
Спробуй!
Hi
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
А хіба у нього XUD9TE?
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv и Taras_Potatos.
Огромное спасибо за подсказку.Поставил момент впрыска 0,59( с поправкой на старость ТНВД) дымность пропала,тяга хорошая.На холодную завёл с полтыка,на горячую чуть хуже.Кучу литературы перелопатил но 0,57мм не видел ,везде 0,66мм.Может быть проблема в том,что у меня ТНВД BOSCH XUD 213 а по справочной таблице XUD 203.
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук роботи двигла який?
DEUTZ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мягко работает.На оборотах вообще песня.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компас писал(а):
Регулировка начала подачи ТНВД?
До ремонта мотор заводился уверенно, я даже подсос ни разу не включал (и он, по-моему, был заклинивший вообще) а вот после ремонта уже эта ручка начала двигаться и без неё на холодную мотор вообще как-то неуверенно заводится, дёргается... А с включенным ускорителем всё-таки заводится, но тоже как-то немного с рывками и дым сизый и вонючий идёт с выхлопной, пока не прогреется мотор (раньше такого не было).
Понятное дело, я к ним опять поеду, пусть только потеплеет, но прежде хотел бы проконсультироваться, чтобы на одном языке разговаривать с мастерами Smile.
Hi
0б77бб9119
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ходжених моторах вприск по книжці не виставиш внаслідок зносу шестерень і всього що крутиться . на двиг dw8 на тнвд і розпр. валі є рухомі шестерні якими компенсується знос механізмів і там все ставиться по стопорах але все одно треба коректувати на десяті долі переважно на раніший вприск без цих приблуд ставиш по індикатору \бош\ і трохи раніше і пробуєш на ходу методом проб можна добитись оптимального результату. пробувати треба по десятих долях ,трохи довго але будеш задоволений роботою двиг. розходом тягою і самим собою Very Happy
