Проблема с КПП на ГП
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Проблема с КПП на ГП Ответить с цитатой
Просьба помощи у более опытных коллег,сегодня ни стого ни с сего при включении задней передачи появился хруст,даже когда стоишь пол мин и включаешь,плюс такое впечатление что и первая стала немного тяжелее включаться,и с какимто щелчком чтоли......
вот как то так,может кто что дельное подскажет
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы посоветовал в первую очередь чуть подтянуть сцепу... а там уже видно будет.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, подскажешь заодно, как это сделать на гидравлике?)))
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 02:35    Заголовок сообщения: Re: Проблема с КПП на ГП Ответить с цитатой
пробег какой? на селике можно компом откалибровать, на механике смотреть и слушать надо, первая и задняя - похоже на проблему со сцеплением.
педаль сцепления плавно ходит?
при выключенном двигателе нормально переключается?
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пробег почти 10000,педаль без проблем,при выключенном двигле вроде нормально......
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при выключенном нормально, готовься к замене сцепления.
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ёёё,сегодня с утра ехал вродь уже нет такого,правда если стоять и раз десять повключать заднюю то немного хрустит потом....бред какойто ,может так и должно?))
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на Фиате гидравлика не регулируется? Да и воздух в системе проверить бы не мешало. Пробег 10000 это для сцепления вообще ни что.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичный хруст при включении задней, никода не лез, рецепт
снимешь с ручника, выжимаешь сцепление, включаешь заднюю, не идет.., снимаешь чуть чуть ногу с тормоза, опять на тормоз, пробуешь еще, главное при включении задней машина не должна двигаться!!!...
не удобно но привык...
это сооб отредактировал так ка все делаю по привычке и ранее описал неправильно...
